创建重复单元细节
模式 |
工具 |
工具集 |
多段线工具模式 |
重复单元
细节设计 |
重复单元工具用于沿路径绘制世界比例符号,创建如砌筑块材、屋面板瓦和壁板的重复元素。要创建重复单元细节,使用重复单元工具,或绘制多段线,然后选择从形状创建对象命令(请参阅从形状创建对象)。
绘制重复单元细节:
单击“工具和模式”。
单击首选项以打开“特性”对话框并指定工具的默认参数。可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
单击以设置对象的起点。
单击以设置线段的终点和下一线段的起点。以此方式继续绘制线段,直到对象完成。
在起点处再次单击鼠标以完成闭合的多段线对象,或双击以完成开放的多段线对象。
始终完整绘制每个单元;不会剪辑最后一个单元,即使在其超过绘制的路径时。以对象的指派画笔样式绘制重复单元偏移路径(路径的填充样式始终为“无”)。
重复单元工具可使用由文本和/或形状制成的自定义符号创建线条。节距决定间距;从“属性”面板设置画笔属性。
稍后,可以从“对象信息”面板中编辑重复单元参数。
参数 |
说明 |
偏移 |
设置对象基线从绘制路径的距离;旋转符号,以便其第一个点(其节距点)始终按照偏移距离放置在基线上 |
间距 |
设置从一个单元的起点到另一个单元的起点的距离 |
使用符号节距 |
根据符号定义设置节距;取消选择以手动缩放节距 |
使用垂直节距 |
将符号逆时针旋转 90 度并设置垂直节距;这对于要垂直堆叠(而非垂直排列)的符号非常有用,因为它们可以以更自然的方式绘制 |
第一节距不同 |
允许为第一个单元指定不同节距 |
第一节距 |
为第一个单元指定节距 |
垂直翻转 |
垂直翻转单元符号 |
水平翻转 |
水平翻转单元符号 |
选择符号 |
打开“选择符号”对话框。单击符号选择器。从“资源选择器”双击不同的符号以应用。 |
顶点参数 |
编辑重复单元细节路径顶点;请参阅编辑基于顶点的对象 |
通过选择转换为插件对象,从重复单元对象创建插件符号(请参阅创建符号定义)。激活“资源管理器”中的符号以使用保存的符号参数绘制重复单元。
