DesignSeries05723.png标注栅格序列的尺寸
命令
路径
标注栅格序列的尺寸
上下文菜单
栅格序列中的栅格线可以在设计图层上进行尺寸标注,也可以在视口的注释中进行尺寸标注。可以对视口中的栅格序列进行尺寸标注,而不会影响放置在设计图层上的栅格线定义对象。
要对栅格序列进行尺寸标注:
执行以下任一操作:
要在视口中对栅格序列进行尺寸标注,在视口中单击鼠标右键,然后从上下文菜单中选择编辑注释以进入对象编辑模式。
要在设计图层中标注栅格序列的尺寸,跳到步骤 2。
在要标注尺寸的栅格序列中的栅格线上单击鼠标右键,然后从上下文菜单中选择标注栅格序列的尺寸。
在栅格线上右键单击的位置决定了将在栅格线的哪一端放置尺寸标注。尺寸标注将被添加到离右键单击位置最近的栅格线末端。
尺寸标注将被添加到栅格序列中的可见栅格线。
可以手动编辑或删除设计图层和视口注释中的单个尺寸标注。
无法在视口注释中编辑被添加到设计图层上并在视口中保持可见的尺寸标注。建议的工作流是在创建视口之前关闭设计图层上尺寸标注的可见性,然后在视口注释中标注栅格序列的尺寸以保持可编辑性。
添加到设计图层上的尺寸标注与栅格线相关联。对于平行栅格线,可以编辑尺寸标注的距离以移动栅格线。
创建栅格序列
编辑栅格线和栅格序列
视口中的结构栅格的可见性
