DesignSeries05771.png编辑数据标记
数据标记位于绘图中后,您可能希望将此标记替换为其他标记,或编辑标记设置或数据。如果适用,这些更改仅影响所选标记及其链接的对象。要更改某一样式的所有数据标记,请参阅编辑插件对象样式
当选定一个标记时,一个图标将显示
在标记对象的插入点
替换数据标记
要替换数据标记:
选择标记后,在“对象信息”面板中的样式列表中选择“替换”。
从“资源选择器”中找到需要的资源,双击激活它。
单击确定以替换标记。如果标记被链接到选定的替换不适合的对象,则会弹出错误提示。
编辑数据标记的设置或布局
要编辑数据标记的设置或布局:
选定标记后,单击“对象信息”面板中的设置
“数据标记设置”对话框打开。
“引线”和“显示”选项卡设置与“创建数据标记样式”的选项卡设置非常相似(请参阅创建数据标记样式),按样式设置的参数是不可编辑的情况除外。如果单击转换为无样式以从标记中删除样式,则所有参数都是可编辑的。根据需要编辑参数。
或者,可使用“对象信息”面板中的几个参数和“转换为无样式”选项。
若标记布局可通过实例编辑,则有几种方法可以访问标记编辑窗口:
单击“数据标记设置”对话框中的编辑标记布局
单击“对象信息”面板上的编辑标记布局
在标记上单击鼠标右键,然后从上下文菜单中选择编辑标记布局
双击该标记并在“选择组件”对话框中选择标记布局
编辑 标记数据
命令
路径
编辑标记数据
上下文菜单
编辑现有标记以更改其上显示的数据。例如,您可以更改窗口的宽度,或者对一组停车位上的递增编号标记重新编号。当您更改从链接的对象记录(例如,窗口宽度)显示的数据时,标记和对象都会更新。或者,如果直接编辑链接的对象,则数据标记会自动更新以反映更改。
要编辑标记数据:
右键单击标记,然后选择命令。或者,选择该对象并在“对象信息”面板中单击编辑标记数据,或双击该标记并在“选择组件”对话框中选择标记数据
“编辑标记数据”对话框打开。
根据需要编辑数据标记中的字段。请注意,其参数由对象样式控制(与实例控制相反)的数据字段都不可编辑。
要重新对自动编号的标记进行编号,单击管理。请参阅“管理序列”对话框
双击编辑快捷键
默认情况下,双击数据标记对象时会打开一个对话框,以选择是否编辑该标记数据或布局。要改进工作流程,请跳过对话框并始终编辑数据或布局。
要设置双击编辑快捷方式:
右键单击绘图中的数据标记,然后从上下文菜单中选择编辑
“选择组件”对话框打开。
双击列表中,选择双击是打开“编辑标记数据”对话框还是“标记布局编辑”窗口。
概念:插件对象样式
编辑插件对象样式
