DesignSeries05719.png栅格线特性
可以在“对象信息”面板中编辑栅格线参数。栅格线参数如栅格线首选项中所述。这里只描述不同的选项。
栅格线的路径可以手动编辑,如编辑栅格线的路径中所述。
参数
说明
样式
替换、编辑或删除当前样式,或者(仅针对无样式对象)创建新的插件样式(请参阅不带目录选项的自定义插件对象样式)。
编辑样式会更改使用样式的文件中的所有实例。
隐藏样式参数
隐藏按样式设置的参数;这些参数不能从“栅格线设置”对话框或“对象信息”面板中编辑
设置
打开“栅格线设置”对话框以编辑参数;请参阅栅格线首选项
标签
显示栅格线的标签;可以重新标记栅格线,但不能为其指派已被另一栅格线使用的标签。如果为栅格线重新贴标,则它将自动从栅格序列中删除;请参阅创建栅格序列。
注释
如有需要,请为此栅格线输入备注;可以将备注添加到气泡布局中
将弯管添加到轴肩
将弯管添加到肩线;在移动弯管控制柄以更改对齐方式之前,肩线保持笔直
编辑气泡布局
在对象编辑模式下打开气泡布局;请参阅编辑栅格线气泡布局
栅格线实例
打开“栅格线实例”对话框以控制视口中栅格线的可见性;请参阅视口中栅格线实例的可见性
顶点参数
编辑栅格线所基于的路径对象的顶点;请参阅编辑基于顶点的对象
结构栅格
对栅格线重新排序
