使用可见性工具改变图层或类的可见性
工具 |
工具集 |
快捷键 |
可见性 |
基础 |
V |
在绘图区域或视口使用可见性工具更改单击对象的类或图层的可见性。
或者,要更改从绘图中所有类/图层列表中选择的一个或多个类或图层的可见性,使用可见性列。
想要更改基于某单击对象的类或图层的可见性:
单击该工具。
单击类或图层模式,然后选择是否要将对象的类或图层设为可见、不可见或变灰。
如果要更改的类或层当前不可见,请确保类或层选项未被设置为“仅活动的”。要使所有类(在类模式)或图层(在图层模式)暂时可见,按下并按住可见性工具的快捷键(默认为‘V’)。如将光标置于视口上方,则视口中所有的类或图层都会变成可见。
在类模式,如果光标处于设计图层视口上方,而该视口设置为使用文档的类的可见性,则所有的文档类变为可见(包含视口中的类)。
在待更改类或图层中的绘图对象上方移动光标。受可见性更改影响的所有对象将会高亮显示。此外会有一个屏幕提示,指示将要更改的类或图层的名称,及其当前的可见性设置。如果对象在视口中,则屏幕提示还会指明待变动视口的名称。
在类模式,如果对象在设计图层视口中,而该视口设置为使用文档的类的可见性,则屏幕提示不显示视口名称。这就表明单击对象会更改文档(而非视口)的类可见性—其中包括该类未在视口中的对象。
单击对象为其类或图层更改可见性设置。
对象的类或图层将被设置为可见、不可见或灰色,所作的更改将显示在状态栏上。“导航”面板(需要 Vectorworks Design Suite)将会更新,以显示新的可见性状态。在设计图层上,更改类可见性会重新绘制整个绘图;而更改图层可见性则会重新绘制图层。
类或图层可见性未更改的原因
在使用可见性工具进行类或图层更改时,有几个因素可能会妨碍可见性的预期改变。
图层和类选项控制着非活动图层与类中的对象的可见性。例如,如果图层选项被设置为使非活动图层中的对象变灰,当单击可见性工具时,变灰对象就不会变得完全可见。(请参阅使用类和设计图层选项设置全局可见性。)在此情况下,将会显示警告信息。
可见性工具不能立即隐藏或灰化活动类或图层,因为活动类或图层始终是可见的。在此情况下,将会显示警告信息。
容器对象(如符号或组)及其组件可以属于不同的类,可以为其设置不同的可见性。例如,如果组成某个符号的个别对象的类被设置为不可见或灰色,当该符号的类被设为可见时,这些对象将不会变得可见。
在视口中,只要视口拥有线框、草图或着色的背景渲染模式,对于类或图层可见性的更改会立即显示出来。至于其他的渲染模式,您必须更新视口以查看可见性变更。在此情况下,将会显示警告信息。
如果一个设计图层视口(需要 Vectorworks Design Suite)嵌入了另一个视口中,有多种因素会影响到可见性工具的行为。请参阅嵌入视口中的可见性工具行为以获取更多信息。
