智能光标提示
下表列出了“智能光标”使用的每个提示,且都有对应说明。在很多情况下,两个提示一起使用指示两个吸附已激活。例如,提示“水平对齐/角度”意味着找到的点水平对齐到所指示的智能点,同时吸附到一个角度。
有些提示在已找到第一个点且还在查找第二个点时显示。这两个点形成了称作反馈段的线条。此段形成了智能光标用于其某些吸附的角度和长度。
当附近有其他吸附点时,“智能光标”提示文本的左侧会显示一个图标来提醒您。放大或使用吸附放大镜以获得足够近的视图,以选择所需的吸附点。
对于线条,反馈段与正在绘制的线条相同。但对于其他对象,互动图像不会平放在反馈段上。智能光标作用于从第一个点到第二个点创建的反馈段(对于多边形,则是从先前的点到当前的点)。
提示 |
说明 |
吸附到角度 |
Alt |
反馈段平行于备用坐标系的角度 |
Alt 90° |
反馈段垂直于备用坐标系的角度 |
Δ角 |
反馈段与旋转的栅格呈指定的吸附角度 |
水平 |
反馈段呈水平方向 |
平行 |
反馈段平行于对象 |
垂直 |
反馈段垂直于对象 |
平面旋转 (需要 Design Suite) |
反馈段与旋转的平面角度对齐 |
对称 |
反馈段绘制正方形或圆形 |
竖直 |
反馈段呈竖直方向 |
X |
反馈段与 X 轴对齐 |
Y |
反馈段与 Y 轴对齐 |
Z |
反馈段与 Z 轴对齐,或点沿 Z 轴方向与智能点对齐 |
X' |
反馈段与旋转栅格的 X 轴对齐 |
Y' |
反馈段与旋转栅格的 Y 轴对齐 |
Z' |
反馈段与旋转栅格的 Z 轴对齐,或点沿旋转栅格的 Z 轴方向与智能点对齐 |
智能点 |
用于除“基准点”外的所有智能点提示的延伸线 |
对齐 |
反馈段与从光标到智能点的段垂直 |
水平对齐 |
点与智能点水平对齐 |
垂直对齐 |
点与智能点垂直对齐 |
对齐 X |
点与智能点的 X 坐标对齐 |
对齐 Y |
点与智能点的 Y 坐标对齐 |
对齐 Z |
点与智能点的 Z 坐标对齐 |
对齐 X' |
在栅格旋转期间,点与智能点的 X 坐标对齐 |
对齐 Y' |
在栅格旋转期间,点与智能点的 Y 坐标对齐 |
对齐 Z' |
在栅格旋转期间,点与智能点的 Z 坐标对齐 |
对齐边 |
点与智能边对齐 |
垂直对齐边 |
点与智能边垂直对齐 |
对齐备用坐标系 |
点与用户坐标系对齐 |
垂直对齐备用坐标系 |
点与用户坐标系垂直对齐 |
基准点 |
点是基准点 |
O |
围绕“基准点”的圆形 |
工作平面 |
点在栅格平面上 |
吸附到距离 |
沿线 |
二维点在沿线的指定距离处 三维点在沿线距离 NURBS 曲线终点、三维多边形或实体对象边线的指定位置处 |
数据栏 |
用于指示 X 或 Y 值的延伸线被锁定 |
角度 |
反馈段受角度约束 |
长度 |
反馈段不超过在数据栏中设置的固定长度 |
吸附到对象 |
圆弧 |
光标在多段线圆弧段的角点上面 |
圆弧中央 |
光标在圆弧的中央点上 |
圆弧端点 |
光标在圆弧段的终点处 |
贝塞尔 |
光标在多段线贝塞尔段的角点处 |
底部中央 |
光标在矩形或组的底部中央 |
底部左侧 |
光标在对象边界框的底部左侧 |
底部右侧 |
光标在对象边界框的底部右侧 |
中心 |
二维光标在对象边界框的中央 三维光标在某些对象、NURBS 曲线、三维多边形的几何中央,或在圆形 NURBS 曲线的中央 |
中央左侧 |
光标在对象边界框的中央左侧 |
中央右侧 |
光标在对象边界框的中央右侧 |
角 |
光标在多段线段的中心点处 |
端点 |
光标在对象边缘的终点处 |
调整 |
光标在三次段多段线的角点处 |
内部原点 |
光标在文件的内部原点标记上 |
插入点 |
光标在符号、参数对象和文本对象的对象原点上;对于尺寸标注,则在其中一个参照点上 |
光源 |
光标在光源上 |
Locus |
光标在坐标点上 |
3D Locus |
光标在三维坐标点上 |
中点 |
光标在对象边缘的中点处 |
对象 |
二维光标在对象边缘上 三维光标在沿实体边缘或 NURBS 曲线的任意非特定点上;当因对象吸附而取消选择边缘最近的点选项时,在所有角点处显示 |
页面 |
光标在页面边界上 |
页面底部中央 |
光标在页面边界的底部中央上 |
页面底部左侧 |
光标在页面边界的底部左侧 |
页面底部右侧 |
光标在页面边界的底部右侧 |
页面中央 |
光标在页面中央上 |
页面中央左侧 |
光标在页面边界的中央左侧 |
页面中央右侧 |
光标在页面边界的中央右侧 |
页面顶部中央 |
光标在页面边界的顶部中央上 |
页面顶部左侧 |
光标在页面边界的顶部左侧 |
页面顶部右侧 |
光标在页面边界的顶部右侧 |
点 |
二维光标在对象上 三维光标在实体的其中一个顶点、NURBS 曲线的控制点、NURBS 曲面的控制点或 NURBS 曲线的插值点上 |
顶部中央 |
光标在对象边界框的顶部中央 |
左上角 |
光标在对象边界框的左上角 |
右上角 |
光标在对象边界框的右上角 |
智能边 |
二等分线 |
点在两个智能边之间的二等分线上 |
边缘 |
反馈段平行于智能边,或光标在两个智能点之间的边缘上 |
垂直于边 |
反馈段垂直于智能边 |
偏移 |
点距离智能边预设距离 |
智能边 |
点在智能边上,但不在对象自身上 |
吸附到切线 |
切线 |
反馈段与圆弧相切 |
切线/切线 |
反馈段与两个圆弧相切 |
