使用工作平面
概念:了解工作平面
每一个 Vectorworks 图层都有一个与之相关联的三维平面。图层平面提供了一个恒定的视觉和逻辑参照,且相对于图层中的对象该平面是固定的。从建筑角度来看,图层平面类似于建筑物的楼面;有时亦被称为地平面。
在 3D 中建模时,“工作”平面是放置几何体的 3D 平面,并且当没有其他3D 吸附处于活动状态(光标未吸附到 3D 几何体)时,光标会吸附到该平面。工作平面可以位于图层平面上,也可以位于所需的任何其他方向。当工作平面不在图层平面上时,它变得可见。
在绘图中创建的每个对象将被放置在相对于活动图层的图层平面的某个位置,可以是直接放置在该平面之上,或在该平面上方或下方。更改工作平面的位置时,仍会显示图层平面,这样可在调整工作平面时提供一个恒定的参照框。
例如,对于具有在多个平面上相交的多个齿轮、凸轮、滚子和其他零件的复杂机器的绘图,将工作平面更改为相对于图层平面的不同位置和角度,以在 3D 空间中准确定位对象。您可以移动工作平面、旋转它、将其与不同的对象或曲面对齐,并保存其位置以备后用。
插入混合符号时,如果工作平面与图层平面不平行,工作平面会自动移动到图层平面。
此外,某些工具需要使用一个矢量或平面。三维查看工具可以使用工作平面来定义其旋转中央和/或轴,而镜像工具可以在工作平面上为选定的三维对象创建镜像。三维工具在三维空间中的位置取自光标在工作平面上的点,或一个吸附点,如果已吸附某个对象的话。
概念:自动工作平面
工作平面是在三维空间中可创建对象的位置。工作平面可以位于图层平面上,也可以位于所需的任何其他方向。
自动工作平面,当它打开并且选择了典型的绘图工具时,会显示适合创建对象的平面。当光标在绘图上移动时,自动工作平面会在曲面上突出显示,以指示可以将对象绘制为与该曲面成平面。这使绘制平面对象变得更简单,而无需创建或保存工作平面。在三维视图中,当光标不在适当的曲面上时自动工作平面将与图层平面对齐。
要启用自动工作平面,请切换到 3D 视图并选择平面绘图工具。然后从视图栏上的平面列表中选择自动,或按 \ 键(反斜杠)。
在某些情况下,在图层平面或不显示自动平面的隐藏曲面,或在通过设置工作平面工具建立的工作平面上绘图时,可能需要关闭自动工作平面。要禁用自动工作平面,请从“平面”列表中选择一个工作平面或按 \ 键(反斜杠)。
此自动工作平面快捷键可通过“工作空间编辑器”自定义;请参阅修改专用快捷键。自动工作平面的颜色和不透明度也可以自定义;请参阅配置互动显示。
平面外观
访问现有工作平面
设置工作平面位置
操控工作平面
工作平面面板
将对象对齐至工作平面
工作平面命令
