参数化约束
参数约束确保绘图通过保持对象和世界空间之间、两个对象之间或对象自身内部之间的关系保持其原始精确度。有两类参数约束:尺寸和几何形状。尺寸约束通过将对象的几何形状约束至某个特定值来保持一种可测量的关系。几何形状约束则通过约束对象的允许指向来保持一种物理关系。
参数约束可应用至所有二维对象。但不能将其应用至除具有二维组件的墙、符号和插件对象以外的三维对象。可将多个约束应用至一个对象。只要两个图层具有相同的比例,并且图层选项设置为显示/吸附/修改其他,则参数约束可以跨图层放置。
必须始终将约束放置在正被约束的一个或多个对象所定义的平面中;当约束多个对象时,它们必须是共面的才能创建约束。如果对象更改其平面,对象上的约束也随对象一起更改平面。
即使对象经过复制或剪切和粘贴,附加至单个对象的约束仍将保留。如果从受约束的对象组删除对象,任何附加在已删除对象上的约束都会移除。
放置参数约束后,系统将为关联的对象绘制绿色指示符。若要隐藏指示符,请在 Vectorworks 首选项的显示窗格中取消选择显示参数约束。或者,可以选择视图 > 显示 > 显示或隐藏约束;此命令可用于在显示或隐藏约束之间切换。
