显示并纠正错误
当执行系统检查或计算命令时,计算概述对话框中会列出绘图中的问题,标识每个问题的标签会自动放置在绘图中。信息、警告和危险标签显示在绘图中。根据失效等级,必须修正错误才能继续进行计算。有些通知只涉及故意或有意的失效数据。
经过计算,反作用力被写入吊机,并且吊机标签根据工作负载而着色。
继续进行计算或计算结果有效所需解决的错误。
纠正错误后,重新运行计算,或者选择清除计算结果。
获取错误帮助
要获取错误帮助:
执行以下任一操作:
选择错误消息,然后单击“对象信息”面板上的更多信息。
双击错误消息。
Vectorworks 帮助打开并显示错误消息、错误原因以及如何解决错误。
错误消息
消息:系统支持不够。
一组连接的桁架必须由吊机或桁架十字支撑。构成直线的桁架和相连的桁架必须至少有两个支撑,如果包含一个角或曲线,则必须有三个支撑。
消息:两个结构元素不能与同一平面相交。
两个桁架不能相交并占据相同的空间。重新定位元素,使它们不重叠。
消息:对像没有被连接到系统上。
将负载附加到结构元素上。必须附加或移除负载才能继续进行系统计算。
消息:负载对象没有权重值。
为负载指派重量。
消息:吊机松弛,系统未获得支持。
该链承受过大压力并不会参与计算(在 Braceworks 首选项中,选择二阶分析)。
消息:用吊机支持升降装置系统。
升降装置系统没有得到适当的支持。附加额外的吊机或接线盒以支持系统。
消息:横截面不兼容。
两个升降装置对象具有不同的横截面,因此无法相互连接。更换升降装置对象,使横截面兼容。
消息:没有足够的 RAM 来计算系统。
系统的复杂性超出了计算机上的可用内存。
消息:一个严重的错误阻止了计算。
系统中的一个或多个错误阻止结构计算。修复报告的错误以计算系统。
消息:角桁架未连接。
将角桁架连接到桁架系统。
消息:链条承受压力并且已失效。
链条上的压力已经超过极限。修复这个严重错误,以便进行计算(或者在 raceworks 首选项中选择二阶分析,以排除计算中的这些错误)。
消息:接线盒没有被连接到系统上。
将接线盒连接到桁架系统。
消息:桁架横截面超载并且已失效。
桁架十字上的力或张力已超出其承受能力。修复这个严重错误,以便进行计算(或者在 raceworks 首选项中选择二阶分析,以排除计算中的这些错误)。
消息:桁架横截面承受压力并且已失效。
桁架十字承受过大压力或拉力;桁架十字将不参与计算(在 Braceworks 首选项中,选择二阶分析)。
消息:计算结果未造成充分支撑;静态系统未受正确支撑。
该系统需要额外的支撑,例如吊机或接线盒。
消息:该 HoistID 已使用。
检测到重复 ID 的吊机;每个吊机应有唯一的 ID 用于报告和计算。对吊机重新编号以继续计算。
消息:静态系统; 不要使用下降补偿。
由于其他结构元件造成的几何限制,无法缩短或延长吊机。
消息:几何精度太低,无法计算。
降低 Braceworks 首选项中的几何精度值。
消息:虚拟 FEM 支撑获取负载。
桁架平衡不良,其中一个支撑因此被向上推动
消息:多台吊机在同一位置;移除一个。
同一位置有重复的吊机。移除其中一台吊机。
消息:点负载不能指派给两个结构元素。
一个点负载只能附加到一个结构元素。移动点负载,使其只能附加到一个结构元素。
消息:该分布式负载不能指派给两个结构元素。
一个分布式负载只能附加到一个结构元素。移动分布式负载,使其只能附加到一个结构元素。
消息:该吊机没有被附加到系统上。
将吊机附加到桁架系统。
消息:结构元素没有被连接。
结构元素未连接以创建系统。启用桁架工具的自动连接模式,并确保两种结构兼容。
消息:两个结构元素不能占据相同的空间。
两个结构元素不能占据相同的位置。移动一个或两个对像。
消息:分布式负载太长,因此不能应用于该结构。
分布式负载不能超过它所连接的结构元素的长度。加长结构元素或缩短负载以继续。
消息:未适当附加负载。
要启用负载计算,附加在悬挂位置的负载必须使其负载悬挂点位于或靠近结构元素的位置。使用管理负载工具来重新定位负载。
