Connect04243.png指定 ConnectCAD 设置
命令
路径
ConnectCAD 设置
ConnectCAD
开始示意图设计之前,设置默认的 ConnectCAD 设置。这些设置适用于当前文件。
要指定 ConnectCAD 设置:
选择该命令。
“ConnectCAD 设置”对话框打开。
单击“常规设置”窗格以设置全局默认参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
设备单位
功率
指定设备功率要求的“瓦特”或“千瓦”
权重
选择重量测量单位(使用千克可获得最佳结果)
电路标签偏移
电路编号偏移(栅格空间)
设置电路编号标签在栅格空间中的位置
连接器类型偏移(栅格空间)
设置连接器类型标签在栅格空间中的位置
设备生成器
启用数据库
允许设备生成器工具访问现有品牌和型号的数据库。如果您使用设备构建器创建自定义设备,您可能需要禁用此选项,以便您无需滚动浏览现有设备品牌和型号。您创建的新装置会保存为符号定义。
编辑默认电路图形
允许您自定义电路箭头和/或气泡的默认外观;请参阅自定义 ConnectCAD 对象
单击“面板设置”窗格以设置插孔板和端子面板参数默认值。这些设置将覆盖任何现有的自定义标签。
参数
说明
面板类型
选择每种类型的插孔板或端子面板以设置其标签参数
组系列
设置工具栏中的组列表中可用的字母和数字的顺序
面板系列
设置工具栏中的面板列表中可用的字母和数字的顺序。
标签类型确定如何使用这些标签。例如,对于标记为 AB, CD, EF...的插孔板,每个字符对取自该列表。对于 A, B, C...标签样式,它们均逐个选取。
插孔板标签类型
为插孔板和已连接插孔板标签选择标签样式。样式可以是面板和端口号(用分隔字符或字母标识符分隔)。
端子面板标签类型
选择端子面板标签的标签样式
分隔字符
指定插孔板和端子面板数字样式的分隔字符
第二分隔字符:
指定端子面板数字样式的第二个分隔字符
插孔板大小/端子面板大小
设置每种面板类型(视频、音频、数据和光纤;以及“DIN 导轨终端”面板)的最大可用孔数。
在“输入新面板大小”对话框中选择其他以指定自定义孔数。
单击“编号”窗格。选择一个要使用的标准编号系统,或添加一个自定义系统。请参阅电缆编号规则以获取有关编号规则的更多信息。
参数
说明
电缆编号系统
指定在创建电路或为电路重新编号时用于绘制电路的编号系统。默认情况下包括几个标准系统。单击使用列以使用该编号系统(复选标记表示当前选定的系统)。
添加
打开“编辑编号系统”对话框,以创建自定义编号系统。当前选定的系统将显示,以供参考;输入新的系统名称和系统说明,然后添加或编辑规则以创建自定义系统。
编辑
打开“编辑编号系统”对话框,以编辑当前选定的编号系统。
单击添加以打开“编辑编号规则”对话框;在此处进行的编辑将创建附加到规则列表末尾的新规则。
单击编辑以打开“编辑编号规则”对话框,在此对话框中,可以更改匹配规则参数/前缀以及电缆编号格式。
单击编辑为文本以打开“编辑编号规则”对话框,此对话框将当前选定的规则显示为公式以便直接编辑。
单击删除以删除当前选定的规则。
在 # 列中单击并拖动以将规则重新排序。
删除
删除当前选定的编号系统
单击“信号”窗格。设备生成器 和 插座工具的可用信号列表将显示并可进行自定义。除了更改类设置外,无法编辑或删除默认项目; 但是,您可以在列表中创建重复条目并根据需要对其进行自定义,然后使用自定义副本。
单击以显示/隐藏参数单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
信号类型列表
列出可用信号,包括前缀、连接器、描述和属性设置
添加
向列表中添加一个新信号;新信号保存在用户文件夹中。编辑新条目的行;输入信号名称,从每个列表中选择前缀和连接器,输入描述,然后单击编辑类以设置属性。
编辑类
打开“编辑类”对话框,以编辑指派给当前选定条目的类的属性。请参阅设置类特性。
删除
从列表中移除所选自定义条目。
单击“连接器”窗格。可用连接器列表显示并可自定义。默认项不能被编辑或删除;但是,您可以在列表中创建重复条目并根据需要对其进行自定义,然后使用自定义副本。
参数
说明
连接器类型列表
列出可用的连接器和描述
添加
向列表中添加一个连接器;连接器保存在用户文件夹中。编辑新条目的行;输入连接器名称和描述。
删除
从列表中移除所选自定义条目。
单击“线缆类型”窗格。可用电缆类型列表显示并可自定义。默认项不能被编辑或删除;但是,您可以在列表中创建重复条目并根据需要对其进行自定义,然后使用自定义副本。
参数
说明
电缆类型列表
列出可用的电缆类型,以及说明和电缆外径尺寸
添加
向列表中添加一个新电缆类型;新类型保存在用户文件夹中。编辑新条目的行;输入连接器名称、描述和直径。
删除
从列表中移除所选自定义条目。
单击“电缆”窗格。您可以创建供连接工具使用的自定义电缆列表;从所选电路的“对象信息”面板中选择电缆。电缆名称显示在工程图中,这对于识别复杂工程图中的电缆很有用。
参数
说明
电缆列表
列出可用的电缆和描述
添加
向列表中添加一个新电缆;新电缆保存在用户文件夹中。编辑新条目的行;输入电缆名称和描述。
删除
从列表中移除所选自定义条目。
Vectorworks 首选项:“用户文件夹”窗格
自定义 ConnectCAD 对象
电缆编号规则
