数据库连接
工作流:数据库连接
Vectorworks Design Suite 产品拥有根据“开放数据库连接”(ODBC) 和 SQLite 标准与外部数据库进行通信的功能。数据库内的一组数据可用于自动更新附加到对象的记录(记录格式以及 IFC 和 COBie 记录)。同样地,Vectorworks 对象可将对象数据发送至数据库,进行更新。
如要在 Vectorworks Design Suite 产品中顺利使用 ODBC,需要数据库管理系统,并遵循必要的步骤来设置连接和管理数据流。
SQLite 是嵌入式 SQL 数据库引擎。不同于大多数其他 SQL 数据库,SQLite 没有单独的服务器进程。SQLite 在普通文件直接读取和写入。具有多个表格、目录、触发器和视图的完整 SQL 数据库包含在一个文件中。
在所选的数据库程序中配置和设置数据。Vectorworks Design Suite 中的数据库连接支持以下数据库系统:
Microsoft Excel
FileMaker Pro
Microsoft Access 和 Microsoft SQL Server
MySQL
SQLite*
任何支持 ODBC 且拥有 Mac 或 Windows 驱动程序的数据库
数据库和/或操作系统通常会包含一个单独的 ODBC 管理员或管理器应用程序,用于定义驱动程序和数据源。可能需要安装数据库驱动程序。请参阅 ODBC 驱动程序信息。
数据库系统的安装、设定和使用不属于本帮助系统的内容范围之内,因此不在此处进行描述。请参阅与您操作系统或数据库软件相关的文档,以了解详细信息。
* SQLite 数据库文件无需 ODBC 管理器或服务器。有关 SQLite 的更多信息,请访问 sqlite.org。
设置 Vectorworks 产品和数据库系统之间的连接。指定具有唯一值的“关键字”列,以便建立和维持数据库系统和 Vectorworks 记录格式之间的通信。
在数据库和对象类型的记录格式之间定义链接。
确定每种要连接的对象类型的对象实例,并将其在数据库表中链接成一行。
建立连接后,确定要通过数据库更新 Vectorworks 记录,以及通过 Vectorworks 对象记录更新数据库的相关设置。可以实现双向通信流程的自动化。
数据库 - Vectorworks 通信
数据库安装
数据库连接
记录格式数据库连接
对象数据库连接
工作流:自动化数据库连接
指定更新设置
ODBC 驱动程序信息
