伸缩弹簧:正视图和三维
模式
工具
工具集
创建线模式
延伸弹簧 - 正视图
延伸弹簧 - 三维
机器组件
多个延伸弹簧工具在工具集上共享相同的位置。在可见工具上单击并按住鼠标以打开弹出工具列表并选择所需的工具。
要插入延伸弹簧 - 正视图或三维:
单击“工具和模式”。
单击以放置对象,然后再次单击以设置旋转。第一次在文件中使用该工具时,特性对话框出现。设置默认参数。可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
参数
说明
外径
指定弹簧卷绕部分的外径
线径
输入线径
自由长度
输入弹簧未拉伸时的长度(未施力)
工作长度
指定弹簧工作长度值,或单击并拖动弹簧控制点以图形方式定义长度
端部样式
选择弹簧端部样式
挂钩长度
输入从弹簧端部到挂钩顶部的挂钩长度
挂钩相互垂直
(仅三维)
选择创建相互垂直的三维挂钩
涡旋
选择左手右手涡旋方向
视图
(仅正视图)
选择二维挂钩视图
显示
(仅正视图)
选择二维弹簧的显示模式
将自由长度设置为工作长度
(仅正视图)
使弹簧的自由长度值等于工作长度值;这样可以使线圈在任意工作长度下均是紧紧卷绕的。
显示所有线圈
(仅正视图)
绘制所有的弹簧线圈
绘制中央线
(仅正视图)
绘制带中线的弹簧
