使用自定义尺寸标注标准
命令 |
路径 |
文档首选项 |
文件>文档设置 文档上下文菜单 “快捷首选项”菜单 |
出于方便,在 Vectorworks 中有多个尺寸标注标准可用,比如 ASME、DIN、和 ISO。这些自带的标准无法编辑。要为尺寸标注创建不同的外观(例如,较大的偏移或半刻度线),创建自定义标注尺寸标准。
可以在当前文件中创建自定义尺寸标注标准,或者从另一绘图文件导入。有三种方式可访问用于管理自定义尺寸标注的“自定义尺寸标注”对话框。
选择该命令。在“文档首选项”对话框中,单击“尺寸标注”选项卡,然后单击自定义。
选中尺寸标注/备注工具集中的任意尺寸标注工具后,打开工具栏上的尺寸标注标准列表,然后选择“自定义标准”。
选中现有尺寸标注后,打开“对象信息”面板中的尺寸标注标准列表,然后选择“自定义标准”。
“自定义尺寸标注”对话框中有数个功能可供使用。
函数 |
说明 |
新建 |
打开“指派名称”对话框以创建新的自定义尺寸标注标准,如创建自定义尺寸标注标准所述 |
编辑 |
打开“编辑自定义尺寸标注标准”对话框,编辑尺寸标注设置 |
复制 |
复制选定的自定义尺寸标注标准并将一个递增编号追加至副本名称上 |
删除 |
重命名 |
打开“指派名称”对话框以重命名选定的自定义尺寸标注标准 |
导入 |
打开一个文件并导入指定的自定义尺寸标注标准 |
替换 |
打开“替换尺寸标注标准”对话框以指定要替换的尺寸标注标准以及用来替换的标准。任何使用前一个标准的现有尺寸标注将改为使用替换标准。 |
