插入舞台升降机
模式 |
工具 |
工具集 |
符号插入工具模式 |
舞台升降机 |
升降装置 |
可以向绘图添加舞台升降机对象,以表示舞台上常用的典型可调式支撑装置,用于支撑扬声器、灯光架和其它舞台设备。舞台升降机既可以按展开形式,也可以按折叠形式显示,具有特定的外观和叉子位置,并且可以标示。
要插入舞台升降机:
单击工具和插入模式。
单击以将对象放置在绘图中,然后再次单击以设置旋转。
第一次在文件中使用该工具时,特性对话框出现。设置默认参数。可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
参数 |
说明 |
存放 |
当选中时,折叠舞台升降机并完全收回立柱;叉子和支脚处于存放位置。当舞台升降机处于存放位置时,某些参数不可用。 |
叉子位置 |
选择叉子是处于上位还是下位,或者升降机没有叉子 |
高度 |
设置叉子的高度;立柱自动展开以增加舞台起降机的高度,最多可达到最大可能高度 |
最大高度 |
显示可以为叉子设置所有柱节都已展开时的最大可能高度 |
宽度 |
指定叉子的间距,间距从叉子内部测量;将宽度设置为 0 可隐藏叉子,但保持十字线可见 |
方向 |
选择叉子是水平的还是垂直的 |
三维颜色 |
叉子 |
选择灰色或黑色作为叉子的颜色 |
支杆 |
选择黑色或银色作为支杆的颜色 |
支脚和底座 |
为三维视图中的支脚和底座选择灰色或黑色作为其颜色 |
五金 |
为三维视图中的五金件选择灰色或黑色作为其颜色 |
名称、起降类型、位置、负荷类型、负荷重量、备注 |
添加可以使用文字选项放置在图形中的信息 |
文本选项 |
打开“文本选项”对话框,以启用显示并对设置标签的文本格式 |
默认文本位置 |
将文本标签还原至其默认位置 |
打开“类”对话框,指定舞台升降机各个部分的类命名。这允许将舞台起降机的各部分设置为可见、变灰或不可见。 使用标准类,从绘图中存在的类列表中选择一个类,或者新建一个类。选择<舞台升降机类>,将舞台升降机元素放置在与舞台升降机相同的类中。 类前缀:为所有舞台升降机部件指定可选默认根类命名标准;单击指派带前缀的默认类以使所有舞台升降机类名称都以该前缀开头,以将它们排序在一起。 指派带前缀的默认类:用类前缀(如果有)将所有舞台升降机元素的类名称设为标准名称。 舞台升降机元素:为舞台升降机的每个部分(包括代表舞台升降机支脚中心的坐标点)指定类名称标准;此处显示的类名称应用于元素。 |
更新 |
当“对象信息”面板的参数被更改时,更新对象 |
