Spot03714.png插入舞台坡道
模式
工具
工具集
符号插入工具模式
舞台坡道
活动设计
舞台坡道工具插入通常用于临时舞台结构的便携式坡道类型。可以自定义类型、形状、大小、外观和是否有栏杆。
要绘制一个建议弯曲坡道,请参阅工作流:创建弯曲坡道
要插入舞台坡道:
单击工具和插入模式。
单击以将对象放置在绘图中,然后再次单击以设置旋转。
第一次在文件中使用该工具时,特性对话框出现。设置默认参数。可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
结构
选择舞台坡道的类型
顶部高度
设置坡道顶部的高度
底部高度
设置坡道底部的高度。
如有必要,坡道支撑结构将自动扩展到定义的 Z 值。
宽度
指定坡道的宽度,不包括任何栏杆
创建基础
通过设置坡道长度、楼面长度或倾斜度来指定用于确定坡道参数的方法。视选择而定,某些坡道参数变得可用,且系统计算其他参数以供显示。
坡道长度:依据指定的坡道长度自动计算地面长度和倾斜度
地面长度:依据指定的地面长度自动计算坡道长度和倾斜度
角度倾斜度:依据指定的角度倾斜度自动计算坡道长度和地面长度
比例倾斜度:依据指定的比例倾斜度自动计算坡道长度和地面长度
百分比倾斜度:依据指定的百分比倾斜度自动计算坡道长度和地面长度
坡道长度
设置或显示坡道的长度
地面长度
设置或显示从坡道的底部到坡道的顶部投影到地面的点的距离
绘制箭头
选择是否在俯视图/平面图中显示一个箭头;箭头可以向上,也可以向下。在文本选项中,选择箭头文本标签以在绘图中显示“向上”或“向下”字样。选择箭头大小
间距
角度
以角度设置或显示显示坡道的倾斜度
比例(纵横距离比)
以纵横比设置或显示坡道的倾斜度
百分比(坡度)
以倾斜度百分比设置或显示显示坡道的倾斜度
坡道平台详情
顶部厚度
指定坡道的厚度
顶部颜色/纹理
显示在“三维选项”中选定的纹理或颜色
饰板高度
设置坡道饰板的厚度
饰板颜色/纹理
显示在“三维选项”中选定的纹理或颜色
支脚/结构细节
(仅限于有支脚的坡道)
直径
设置坡道支脚的直径
轮廓
为支脚选择圆形、方形或八边形
颜色/纹理
显示在“三维选项”中选定的纹理或颜色
参照间距
为支脚设置近似的间距值;精确间距通过均匀划分坡道的长度来自动确定
支脚总计
显示支脚的数量
栏杆细节
显示左/显示右
选择是仅显示左侧的栏杆,仅显示右侧的栏杆还是同时显示两侧的栏杆。栏杆参数应用于两侧。
高度
指定顶栏杆的高度
其它栏杆
向坡道添加一个或多个其它栏杆组,依据坡道宽度均匀放置;此参数仅在选择左右栏杆同时显示时才可用
其他横杆的数量
向栏杆添加其他横杆
其他竖杆的数量
向栏杆添加其它竖杆
轮廓
选择圆形、方形或八边形栏杆形状
颜色/纹理
显示在“三维选项”中选定的纹理或颜色
三维选项
指定适用坡道元素在三维视图中的外观。“三维选项”对话框打开。
对于坡道的每个可用部分,或从颜色列表选择颜色,或选择“自定义纹理”,然后单击当前自定义纹理以打开“资源选择器”;双击资源以选择它。“对象信息”面板在相应部分显示颜色或纹理选择。
“简单”舞台坡道的外观从“属性”面板设置。
设置推车标识
使用文本选项输入可放在绘图中的有关坡道的信息(不影响舞台外观)
备注
添加备注,可通过文字选项将其放置在图形中
文本选项
打开“文本选项”对话框,以启用显示并对设置标签的文本格式
默认文本位置
将文本标签还原至其默认位置
打开“类”对话框,指定舞台坡道各个部分的类命名。这允许将舞台坡道的各部分设置为可见、变灰或不可见。
使用标准类,从绘图中存在的类列表中选择一个类,或者新建一个类。选择<舞台坡道类>,将舞台坡道元素放置在与舞台坡道相同的类中。
类前缀:为所有舞台坡道部件指定可选默认根类命名标准;单击指派带前缀的默认类 以使所有舞台坡道类名称都以该前缀开头,以将它们排序在一起。
指派带前缀的默认类:类前缀(如果有)将所有舞台坡道元素的类名称设为标准名称。
舞台坡道元素:为舞台坡道的每个部分(包括代表某些结构类型的舞台坡道支脚中心的坐标点)指定类名称标准;此处显示的类名称应用于元素。
更新
当“对象信息”面板的参数被更改时,更新对象
设置舞台坡道标签的格式
工作流:创建弯曲坡道
