DesignSeries02342.png编辑斜坡天沟
模式
工具
工具集
编辑
楼板排水
建筑外壳
斜坡天沟由两个楼板平面相交形成,当选择了楼板排水工具时,排水管天沟可使用此时可用的上下文菜单命令编辑和删除。
编辑斜坡天沟特性
斜坡天沟创建后获得默认坡度,其在边缘的标高基于排水管高度和与楼板边缘的相交而计算。控制点标高是基于天沟的初始方向和楼板周界的最近的边界。如果您选择通过控制点的标高定义斜坡天沟,则坡度自动次于 控制点和排水管的位置和高度重新计算。
要编辑斜坡天沟特性:
选择楼板对象。
单击“工具和模式”。
在一条或多条斜坡天沟上右键单击,并从上下文菜单选择编辑天沟。
“天沟设置”对话框打开。
编辑特性。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
按坡度定义
按坡度定义天沟;指定坡度
按标高定义
按控制点的标高定义天沟;指定标高
旋转斜坡天沟
斜坡天沟可单个旋转,或与一条特定排水管关联的所有斜坡天沟可集体旋转。
要旋转斜坡天沟:
选择楼板对象。
单击“工具和模式”。
要按相同百分比旋转一条或多条斜坡天沟,选择斜坡天沟,然后在一条斜坡天沟上右键单击,从上下文菜单选择旋转。
或者,要旋转与一条特定排水管关联的所有斜坡天沟,在排水管上右键单击 ,从上下文菜单选择旋转天沟。
“旋转”对话框打开。
指定旋转斜坡天沟的顺时针角度。
删除与斜坡沟相关的曲面褶皱
如果两条斜坡天沟与一条排水管天沟毗连,生成的表面可能有褶皱,导致不能创建一个平面表面。一条线显示褶皱所在位置。取决于褶皱大小以及使用的施工方法,这可能不是问题。如果褶皱大于 0.1%,会显示一条指示线,以便更正褶皱。
如果屋顶几何图形产生褶皱,Vectorworks 软件会使用三个条件确定从哪条排水管开始褶皱。首先,它使用与其它排水管连接较少的排水管。如果两条排水管连接数相等,其使用天沟坡度较大的排水管。如果两条天沟坡度相等,其为斜坡天沟使用具有与排水管天沟最相近角度的排水管。如果所有因素相同,使用任一排水管均可。
要移除褶皱,在毗连褶皱的一条斜坡天沟上右键单击,从上下文菜单选择移除褶皱。
斜坡天沟的坡度(且可能也是其方向)被改变。这可能导致低于允许的最低值的斜坡天沟坡度;您可能需要改变楼板以更正此问题。
删除斜坡天沟
要删除斜坡天沟:
选择楼板对象。
单击“工具和模式”。
在一条或多条斜坡天沟上右键单击,并从上下文菜单选择删除。
排水管和排水管天沟网络必须有充分的斜坡天沟,以定义其周边的所有斜坡。这意味着,如果天沟在剩余标记之间留下一个大于 150 度的角,或如果一条天沟是两条非共线排水管天沟之间的唯一天沟,则天沟不能被删除。
编辑楼板排水元件
