家具和固定设施
创建自定义箱柜
模式 |
工具 |
工具集 |
符号插入工具模式 |
自定义箱柜
家具/固定设施 |
自定义箱柜工具提供设计各种箱柜时的灵活性,比如置物架、橱柜和衣柜。
Vectorworks 软件还提供了工具以插入需要较少定制的地柜、墙壁、实用工具柜和置物架部件;请参阅插入箱柜和插入置物架部件。
要创建自定义箱柜:
单击“工具和模式”。
执行以下任一操作:
单击工具栏上的当前定义以从“资源选择器”中选择一个资源。
单击首选项以打开“自定义箱柜设置”对话框并指定工具的默认参数。
可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
单击以放置对象,然后再次单击以设置旋转。
自定义箱柜设置
参数 |
说明 |
三维预览 |
动态显示具有当前选择参数的自定义箱柜的三维预览;在“细节”窗格上,预览变为可互动,用于设置参数 |
视图 (仅限于“地柜”和“属性”窗格) |
选择三维预览的标准视图 |
模式 (仅限于“地柜”和“属性”窗格) |
选择三维预览的渲染模式 |
自定义箱柜设置:“基础”窗格
参数 |
说明 |
符号 |
有两种方法指定自定义箱柜用作新箱柜的模板: 通过单击工具栏上的首选项访问对话框,不选定自定义箱柜。选择要将新自定义箱柜基于来自当前文档或来自自定义默认或 Vectorworks 默认库文件夹的模板,然后选择该模板。预览更新以显示所选模板。 从选定自定义箱柜对象的“对象信息”面板单击设置,以访问该对话框。将所选箱柜的所需设置转换为新箱柜的模板来使用,如从现有自定义箱柜新建自定义箱柜中所述。 |
另存为符号 |
将当前箱柜另存为符号;请参阅另存自定义箱柜为符号 |
常规几何结构 |
类 |
要控制外观和可见性,从绘图中存在的类列表中选择一个类,或创建新的类 |
高度/宽度/深度 |
设置箱柜的总体高度/宽度/深度 |
类型 |
指定自定义箱柜为二维、三维或二维/三维混合对象 |
在俯视图/平面图中显示对角线 |
在俯视图/平面图中显示对象顶部的对角线标记 |
自定义箱柜设置:“细节”窗格
自定义箱柜预览变为正视图且可互动,以指定箱柜的细节。单击预览以激活,并在此窗格上设置参数;很多参数仅当单击预览后才启用。当您单击预览的列、箱子或垂直分隔栏时,其高亮显示,指示您在编辑的部分。按住 Shift 键选择多列或一列中的多个箱子;编辑应用至所有选择部分。
参数 |
说明 |
剖面 |
列 |
设置箱柜中的立柱数。当您单击此字段,所有立柱变为取消选定;如果立柱数改变,则立柱会被添加到橱柜右边或从右边删除。 |
柱宽 |
如果有多个立柱,单击一个立柱并设置其宽度,或选择“相等”立柱数以使箱柜中的所有立柱为相同宽度。当您改变选定立柱的宽度时,其它立柱的宽度自动调整,以填充分配的空间;不能适合橱柜总体宽度的立柱会被自动删除。 |
箱子数 |
设置选定列中的箱子数 |
箱高 |
如果有多个箱子,单击一个箱子并设置其高度,或选择“等同”箱子数以使列中的所有箱子为相同高度。当您改变选定箱子的高度时,其它箱子的高度自动调整,以填充分配的空间;不能适合橱柜总体高度的箱子被自动删除。 在列中第一次单击选定整个列,第二次单击选定特定箱子,如对象的高亮部分指示。 |
侧/门梃 |
对于选定的箱柜放置端和垂直隔墙,设置其是实体侧、门梃还是无隔墙(仅对于末端侧) |
正视图 |
门/抽屉 |
指定选定立柱或箱子的门/抽屉类型,或选择“无箱子项目”以设置为无门或无抽屉 |
把手 |
对于门和抽屉,从当前文档或库默认内容指定把手资源 |
把手位置 |
对于有把手的门和抽屉,指定把手位置 “顶部”和“底部”设置将把手定位于距门/抽屉上/下缘两英寸的位置 |
贴合 |
添加贴合 |
高度 / 偏移 |
设置贴合的高度和偏移 |
柱脚 |
添加柱脚,并选择其为连续或有支脚 |
支脚 |
对于带支脚的柱脚,从当前文档或库默认内容选择支脚类型资源。 支脚和脚轮不带柱脚板而创建;其高度固定为四英寸,放置于距箱柜边缘两英寸的位置。 |
高度 / 偏移 |
对于连续柱脚,设置柱脚高度和偏移 |
有背面 |
添加背面到箱柜 |
自定义箱柜设置:“属性”窗格
控制外观和可见性,属性和纹理可单独应用到自定义箱柜的不同部件(称为结构组)。
参数 |
说明 |
结构组 |
选择要应用属性的箱柜部件 |
类 |
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或创建一个新类。选择<自定义箱柜类>,将箱柜部件放置在与自定义箱柜对象相同的类中。 |
填充/画笔/纹理 |
指定每个箱柜部件的属性和/或纹理;请参阅属性面板 |
