吊机特性
可以从“对象信息”面板中查看和编辑吊机特性。某些参数是根据选定的符号自动设置的。
参数
说明
旋转
旋转吊机对象以及基本标签
常规
吊机 ID
为标签和书面文件提供唯一标识符。如果为空,运行计算时会自动指派一个值(需要 Braceworks)
吊机名称
提供要在吊机上显示的字母-数字标识符。这通常是吊机类型。
位置
如果附加吊机,则显示关联升降装置对象的名称。或者,通过输入升降装置对象的位置名称,将此对象附加到升降装置对象,或更改升降装置对象关联。删除名称以断开关联。
如需了解附加负载的其他方法,请参阅进行附加。
几何图形
高钩高度
通过设置从楼面到钩的距离确定高钩的位置(附加到提升机构上的吊机的固定端)。根据吊机位置,高钩可能位于电机或链端。
低钩高度
通过设置从地板到钩的距离确定低钩的位置(附加到被提升机构的吊机的一端)。根据吊机位置,低钩可能位于电机上或链端。
调整此高度也会移动任何附加的负载。
钩对钩
显示高钩和低钩之间的距离
负载提升高度
指定吊机将负载提升的高度,该高度为从楼面至负载底部测量
桁架底部贴脸板
显示吊机将桁架提升的高度,该高度为从楼面至桁架底部边缘测量桁架被旋转时,显示桁架连接点上的最低高度。
桁架顶部贴脸板
显示吊机将桁架提升的高度,该高度为从楼面至桁架顶部边缘测量桁架被旋转时,显示桁架连接点上的最高高度。
低钩至负载提升高度
指定从负载底部至低钩附加到负载上的位置的距离。此偏移距离说明了负载的高度以及用于附加的任何选取设备。
此字段在指定选取符号时自动填充。
负载提升高度 + 低钩至负载提升高度 = 低钩高度
距离修剪顶部桁架
显示桁架顶部边(桁架顶部提升高度)与吊机顶部(高钩高度)之间的距离
链总长度
输入可用链的长度
选取符号
显示用于表示桁架选取或吊索的符号。选定的符号确定低钩至负载提升高度值。
高级用户可以创建自定义选取符号。附加吊机附着记录,以定义吊机的低钩高度和选取符号的升降点之间的偏移。可能需要偏移符号的二维和三维部分以进行正确渲染。可将三维符号的电机部分进行旋转以获得所需外观。
选择选取符号
打开“资源选择器”以选择选取符号;双击资源以激活它
特性
链滑行装置
指定移动桁架装置内吊机上用于电源、音响和数据线缆的电缆支撑数量。
速度
指示吊机电机提升和下降的速度
相位
为除“Block & Fall”之外的所有吊机类型指示吊机所需的电源类型(三相或单相)
电压
为除“Block & Fall”之外的所有吊机类型指示吊机所需的电压
连接器类型
指定控制器连接的类型;这不会应用至“Block & Fall”吊机类型
注意事项
添加备注用于信息用途
总重量
显示吊机的计算重量(基于吊机重量)和它的链(基于链重量)。
该值表示吊机的“静止负载”。
吊机重量
指示吊机(不含链)的重量
确认此重量适合指定的吊机。
链重量
指示每单位距离的链重
发行/端口
指定控制器的连接位置;这不会应用至“Block & Fall”吊机类型
结构
容量
指示吊机允许的最大总重量,以用于计算(需要 Braceworks)
挂钩作用力
表示施加在吊机上的合力,包括吊机的“静止负载”或总重量
提升力
表示施加在吊机上的合力,不包括吊机的“静止负载”或总重量
挂钩重量当量
将挂钩作用力显示为重量值(包括安全系数)。
这个参数以前称为总点负载。
吊机重量当量
将提升力显示为重量值(包括安全系数)。
链缩短
允许调整链长以进行计算(需要 Braceworks)。输入一个正数将链缩短这个值的长度,或者一个负数将链延长这个值的长度。
横截面
显示 Braceworks 结构的关联横截面
选择横截面
打开“选择横截面”对话框,以选择或指定吊机链的横截面。
集: 从列表中选择预定义的制造商横截面,或者选择<刚性>以指示使用通用横截面(通用横截面假定横截面对所有计算都是刚性的,需要 Braceworks)。对于这些选择,由于使用了所选截面数据,因此不能输入更多信息。选择“自定义”以在对话框的其余部分输入自定义横截面数据。
名称:为报告中使用的横截面提供名称。
横截面面积:指定横截面的总面积。
允许力:设置可作用于横截面的最大允许力。
材质:指定构成横截面链的材料类型;从可用选项中进行选择。
吊机位置
控制吊机的电机部分是显示在顶部还是底部,或不在绘图中显示。
此设置决定了吊机的“静止负载”的计算位置(需要 Braceworks)。例如,可以通过选择吊机向下,将吊机的静止负载放置在其附加的桁架上,以减少屋顶上的工作负载。
选择吊机向上时,吊机的附加负载也会移动。
参照点
原点
选择吊机原点用作位置参照,或使用绘图原点作为参照。
如果更改了吊机原点的名称,则必须更新选定的原点。
X/Y
显示吊机相对于选定原点的 X 和 Y 坐标,当选定显示测量标签时,这些坐标会显示在吊机上。
显示测量标签
显示相对于选定原点的坐标和方向
测量标签位置 X/Y
控制测量标签的位置,也可以通过标签控制点调整
显示
显示标签
显示一个显示吊机 ID和挂钩作用力的基本标签(如果已计算)(需要 Braceworks)。
Braceworks 使用的吊机会接受颜色编码标签填充以指示其计算状态;请参阅显示并纠正错误。
显示选取符号
在二维视图和示意图中显示选定选取符号的二维部分。移动控制点以重新定位选取符号。
在三维视图中,默认情况下将显示符号的三维部分。
真实链(较慢)
在三维视图中绘制吊机的每个链节,虽然更加真实,但可能显示的时间较长
选取符号比例
缩放选取符号;输入缩放系数
吊机符号比例
缩放吊机符号;输入缩放系数
吊机符号
显示用于表示吊机的符号
选择符号
打开“资源选择器”以选择不同的吊机符号;双击资源以激活它。
类
打开“类”对话框,以指定基本吊机标签(标识标签和测量标签)的类命名。这允许将吊机标签设置为可见、变灰或不可见。
使用标准类,从绘图中存在的类列表中选择一个类,或者新建一个类。
使用标准类:将标签的类名称设置为标准。
ID 标签:指定类名称标准以应用于吊机标签。
测量标签:指定类名称标准以应用于测量标签。
放置吊机
转换旧吊机
创建吊机报告
工作流:吊机
