配置和保存标记/标签
默认标签与通常可能为各种绘图对象显示的参数相关联。但是,各个标签可单独配置以显示自定义信息。然后可将自定义标签参数配置保存到绘图中的符号定义中;一个符号可用于标记不同的对象。可编辑符号定义以添加标签,更改标签位置、文本大小以及标签设计元素的外观、位置和大小。
要配置和保存标记/标签,请执行以下操作:
选择该标记/标签对象。
从“对象信息”面板单击编辑标记/标签。
“标记/标签编辑”对话框打开。
参数 |
说明 |
符号 |
显示当前选定标签符号。要更改标签,单击相关符号以打开资源选择器。双击一个资源以选择它。 |
将选定标记/标签参数配置另存为活动文件中的符号定义,与当前对象类型相关联。一个符号定义可存储多个不同对象的参数配置。“指派名称”对话框打开;为符号定义提供名称。标记/标签自动保存到“标记/标签符号”文件夹。 |
符号数据指派 |
各个标签字段包含符号中的一个文本对象(例如 #1#)。指派值之后,该文本对象包含并显示参数值。列示当前选定的显示参数;选择各个字段,然后指定其显示参数。 |
参数 |
显示当前选定标签字段的数量 |
值类型 |
选择要在当前标签字段中显示的值类型。 关联对象参数:显示来自与标记/标签关联的对象的参数之一。参数自动更新。 关联对象记录字段:当关联对象附加了记录格式时,将列示这些记录及其字段;选择要显示的记录字段。标签显示为关联对象的记录字段指定的值。 自定义值:显示对象参数/值中输入的自定义值。 |
对象参数/值 |
根据值类型,选择参数或记录字段,或输入自定义值 |
包括值中的单位 |
如果参数或记录值包括关联单位,选择此选项以在标签显示中包括单位 |
将值发送至标记/标签附加记录 |
将对象参数/值发送到附加至标记/标签对象自身的记录的选定记录字段。 这种方法比较方便,它收集附加标记记录中的对象数据,然后基于标签记录显示工作表中所有标记对象的值,而不是按对象类型查看值。请参阅创建报告。 |
记录字段 |
当标记/标签对象附加了记录格式时,将列示这些记录及其字段。选择一个附加至该标记/标签对象的记录字段,其字段值继承对象参数/值。 |
一旦设置了选定标记/标签符号的显示,单击另存为默认值就能够将此符号数据指派重复用于其他绘图对象。标记/标签另存为符号定义,并显示在资源管理器中(必要时可在资源管理器中编辑该符号定义的布局),可与其他文件共享。
标签信息自动更新。
