Spot03810.png概念:多单元格照明设备
照明设备工具可插入多单元格照明设备,如插入照明设备中所述。多单元格照明设备支持单元格特定附件和多个发光体。
多单元格照明设备作为一个单元工作,但保持其单元格特定参数。例如,三单元格循环灯作为一个单元进行移动和对焦,同时每个单元格保留自己的信息,例如颜色和通道号(这些信息显示在其标签图例中)。
Spotlight 首选项:照明设备:“参数”窗格控制哪些参数为单元格特定。在照明设备参数列表中,多单元格列中的复选标记表示该参数支持不同的单元格数值。
您可以从多单元格设备的“对象信息”面板中为每个单元格设置参数,请参阅照明设备特性。从编辑单元格列表中选择要编辑的单元格。每个单元格由一个索引编号标识。此编号对应于从后到前的单元格堆叠顺序(或以默认堆叠顺序从第一个创建的单元格开始)。
索引编号也用于在修补时标识单元格。照明设备中的每个单元格都可以从“修补”对话框中单独进行修补;请参阅 DMX补丁。在对支持单元格特定值的字段进行编号时,可以使用 Spotlight 编号命令对单个单元格进行编号。请参阅对灯位图对象进行编号以获取有关多单元格照明设备的特殊编号行为的更多信息。生成书面文件之后,会单独地列出照明设备的每个单元格。
要创建自定义多单元格符号,请参阅工作流:创建多单元格符号定义。
插入悬挂位置
插入照明设备
