编辑照明设备
插入照明设备后,许多参数均可从“对象信息”面板或“照明设备”对话框更改,并可设置颜色、编号、对齐及其它选项。
按标准选择照明设备
当需要一次性编辑多个照明设备时,使用上下文菜单命令以按某些标准选择设备。可以选择具有相同设备类型、位置、升降装置对象位置或焦点的所有照明设备。
按设备类型选择照明设备
命令 |
路径 |
按设备类型选择照明设备 |
上下文菜单 |
要选择具有特定设备类型值的所有照明设备:
右键单击具有所需设备类型的设备,然后选择此命令。
该类型的所有照明设备被添加到当前选择。
按位置选择照明设备
命令 |
路径 |
按位置选择照明设备 |
上下文菜单 |
要选择具有相同照明位置的所有照明设备:
右键单击位于所需照明位置的设备,然后选择此命令。
位于该位置的所有照明设备被添加到当前选择。
选择升降装置对象上的所有照明设备
命令 |
路径 |
选择升降装置对象上的照明设备 |
上下文菜单 |
要选择位于特定升降装置对象或悬挂位置上的所有照明设备:
右键单击升降装置对象/悬挂位置,然后选择此命令。
该升降装置/悬挂对象上的所有照明设备被添加到当前选择。
按焦点选择照明设备
命令 |
路径 |
选择聚焦照明设备 |
上下文菜单 |
要选择瞄向特定焦点的所有照明设备:
右键单击该焦点,然后选择此命令。
指派至该焦点的所有照明设备在绘图中被选中;所有其它对象被取消选中。
交换照明设备
命令 |
路径 |
交换照明设备 |
上下文菜单 |
两个照明设备可交换其几何图形位置和某些数据。所有附件随它们的关联设备移动。
大部分设备数据自动随照明设备移动到其新位置。例外数据为单元编号和位置值,这些数据从不随设备移动。您可选择移动电路名称、电路编号、调光器和域/地址值,或者保留设备的原始数据。
要交换两个照明设备:
选择该等设备;不能选择任何其它对象。
选择此命令;“交换照明设备”对话框打开。
取决于上次您使用该对话框时为 Shift+单击 行为所选择的选项,在选择该命令的同时按住 Shift 键会抑制或显示该对话框。
设置所需的选项。
参数 |
说明 |
从下列字段移动数据 |
选择要随照明设备移动到其新位置的数据。选择一个字段表示该照明设备保留其原始数据。取消选择一个字段表示该照明设备使用来自交换设备的数据。 除了单元编号和位置外,未在对话框中列出的所有其它字段均自动随照明设备移动到其新位置。 |
Shift+单击 |
选择当选择交换照明设备命令的同时按住 Shift 键的行为。 使用以前设置立即移动数据:使用最近设置交换照明设备而不显示对话框。 显示此对话框:打开“交换照明设备”对话框以便在交换照明设备之前调整设置。 |
旋转照明设备
有几种方法旋转照明设备;请参阅旋转对象以获取特定方法概述和链接。所有附加的附件随照明设备旋转。相关特性在“对象信息”面板中自动更新。
要旋转照明设备:
使用“旋转”工具交互式旋转设备。只有标准二维和三维旋转模式可用。
使用旋转命令翻转设备或旋转 90°。设备可单个旋转或成组旋转;请参阅预置旋转角度。
在“对象信息”面板上编辑 X/Y/Z 旋转值。
