Spot03840.png查找和修改
命令
路径
快捷键
查找和修改
Spotlight
Ctrl+Shift+Alt+M (Windows)
Cmd+Shift+Option+M (Mac)
可定义自定义选择条件以快速、轻松地搜索照明设备和附件,从而在获得搜索结果后执行操作。
要查找和修改设备:
选择该命令。
“查找和修改”对话框打开。
指定搜索条件以及要对找到的项目执行的操作。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
设置
请参阅使用已保存设置保存和应用已保存设置。
存储
选择要保存的设置:
条件和操作:保存查找和修改设置
条件:保存查找设置
操作:保存修改设置
查找
指定要搜索的设备类型和搜索条件。例如,查找电路编号为 66 的所有照明设备。值列表按照定义的条件进行筛选。
设备类型
选择设备
改用
选择搜索条件类型(左列表)、运算符(中间列表)和值(右列表)。
如果仅选择一个设备,则条件值显示一个附加选项:当前选择。选中此选项后,使用当前选定设备的值。例如,如果类 = 当前选择,则对话框搜索与当前选定设备具有相同类的设备。
如果已保存设置使用当前选择选项,则条件值取决于当前选定设备的数量。如果仅选择一个设备,则“当前选择”选项在列表中可用。如果选择了多个设备,则“当前选择”选项不可用,转而使用列表中的第一个值。
要定义自定义值,选择自定义(右列表中)以显示“自定义值”对话框。
要查找特定值,在每个值之间放置逗点。
要查找一系列值,在开始值和结束值之间放置一个连字符 (-)。
要查找特定值和系列值的组合,在搜索值中放置逗点和连字符;例如:1,5-10。
修改
 指定要对找到的项目执行的操作
操作
选择要对找到的照明设备执行的操作。
更改值:选择一个字段并指定新值。例如,特定电路上的照明设备可被更改至另一个电路。
交换值:交换在交换字段列表中选择的字段的值。
复制值:将在复制列表中选择的字段的值复制到在至列表中选择的字段。例如,将电路编号复制到调光器编号,或将调光器编号复制到槽道编号。
移动值:将在移动列表中选择的字段的值复制到在至列表中选择的字段,并将移动列表中的值设置为默认值。
重新编号字段:更改指定项目的编号值。选择一个字段和编号方向,然后输入起始值。例如,更改 2 号电气系统上的所有 PAR 照明设备的编号,从左到右从 #2 开始。
替换符号:为找到的项目选择新符号。例如,查找具有特定用途的所有照明设备,并将它们更改为使用相同的符号。
更改类:为找到的项目选择新类。
指派标签图例:为找到的项目选择新标签图例。
添加到当前选择:将找到的项目添加到当前选择的项目。
替换当前选择:使用匹配搜索条件的项目替换当前选择的项目。
删除:删除找到的项目。
单击应用以更改设置而不关闭此对话框。
应用禁用表示没有更多挂起的更改。如果您查找和修改其它设备,应用又重新启用。
执行以下任一操作:
单击确定以接受所有先前应用的更改并关闭对话框。
单击取消以放弃所有先前应用的更改和挂起的更改,并关闭对话框。
插入悬挂位置
添加照明设备
插入和移除绘图区域中的配件
