放置灯管对象
工具 |
工具集 |
灯管
升降装置 |
利用灯管工具插入和配置灯管对象。灯管对象用作升降装置对象,因此照明设备和其他负载可以直接附加到灯管。灯管支持完全三维旋转,并且可用于创建示意图。
除了使用灯管工具创建单个对象外,您还可以访问各种标准灯管资源和自定义样式(请参阅概念:插件对象样式)。
次模式 - 点插入模式
次模式 - 线条插入模式
模式 |
说明 |
点插入
单击两下插入灯管,以放置和设置旋转 |
线插入
将灯管作为直线插入以定义长度 |
多段线插入
使用多段线创建选项插入灯管 |
长度 |
对于点插入模式,设置灯管的长度 |
左对齐 (仅限点插入模式)
插入带有左对齐插入点的灯管 |
中心 (仅限点插入模式)
插入带有中心插入点的灯管 |
右对齐 (仅限点插入模式)
插入带有右对齐插入点的灯管 |
垂直 (仅限点插入模式)
插入垂直灯管 |
顶点 (仅限线插入模式)
插入从起点到终点的灯管 |
中心 (仅限线插入模式)
从它的中心点插入一条直线 |
多段线创建选项 (仅限多段线插入模式) |
对于多段线插入模式,选择绘制对象所依据的多段线的方法;请参阅创建多段线。 |
首选项
打开“对象特性”对话框以设置灯管的默认首选项 |
样式 |
打开“资源选择器”以选择要放置的符号;双击资源将其激活。 |
要插入灯管对象:
单击该工具。
执行以下任一操作:
单击“工具”栏上的样式以从“资源选择器”中选择资源。
单击首选项以打开“对象特性”对话框并指定工具的默认参数。
可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
执行以下任一操作:
单击点插入模式和所需的“插入点对齐”子模式。设置灯管长度。
单击线条插入模式,单击顶点子模式,以从起点到终点放置灯管,或单击中心子模式以从中心到终点放置灯管。
单击多段线插入模式,然后使用多段线创建模式插入灯管。
或者,创建多段线,然后选择从形状创建对象命令(请参阅从形状创建对象)。
在绘图区域中单击以根据选定的模式绘制灯管。
(可选)从对象创建样式资源(请参阅创建插件对象样式)。
参数 |
说明 |
滚动 |
沿 X 轴旋转灯管;灯管围绕其插入点旋转 |
悬挂角度 |
沿 Y 轴旋转灯管;灯管围绕其插入点旋转 调整此角度后,附加的负载对象可能会在俯视图/平面视图中重叠。 |
旋转 |
沿 Z 轴旋转灯管;灯管围绕其插入点旋转 |
样式 |
替换、删除或编辑当前样式,或为此对象新建插件对象样式。 编辑样式会更改使用样式的文件中的所有实例。 |
隐藏样式参数 |
隐藏通过样式设置的参数;这些参数无法从对话框或“对象信息”面板编辑 |
常规 |
形状 |
插入点 |
选择对象的插入点,而不移动对象 |
总灯管长度 |
指定灯管的总长;对于某个单段的灯管,其长度可通过改变此值进行编辑。(利用重调形状工具改变段长或编辑多段灯管。) |
显示方向 |
在照明灯管上放置方向指示器 |
圆弧半径 |
针对单段弯曲灯管,设置圆弧的半径 |
数据 |
位置名称 |
输入名称以供识别和报告。当灯管用作悬挂位置时,此名称会自动填充任何附加负载对象的位置字段。 |
索引 |
为对象杆指定唯一的标识符,它与位置名称一起用于识别和报告 |
位置 |
指定报告中使用的位置(可选) |
灯管 |
绘制灯管 |
显示或隐藏灯管的二维组件 |
线条类型 |
为俯视图/平面图选择一个单线或双线 |
直径 |
为所有视图设置灯管直径 |
渲染轮廓 |
选择灯管的三维轮廓;此设置会影响渲染速度(圆形之外的形状可能渲染得更快) |
构造材料 |
选择灯管的材料(铝、钢等等) |
墙壁厚度 |
指定灯管壁的厚度 |
总重量 |
根据总灯管长度和构造材料显示灯管的总重量 |
光滑的角落 |
绘制带圆角而不是斜接角的灯管 |
结束标记 |
指定是否利用端标记在俯视图/平面图中显示灯管端 |
显示辅助参考中心线 |
在三维视图中显示中心线;在俯视图/平面视图中,当线条类型被设置为“双”时,将显示中心线 |
刻度线 |
显示刻度为 |
选择如何显示等距标记以帮助放置照明设备;当悬停在灯管上时,除“无”之外的所有选项还提供沿灯管的主吸附点。 |
中心 |
指定刻度线中心之间的距离 |
刻度间吸附间隔 |
指定主吸附点之间的距离 |
居中于 |
根据灯管的总长,或是根据认为可划分为两个相等段的灯管的每个段间隔刻度线 |
原点 |
于灯管中心开始刻度线放置,或是从灯管中心等值拆分
类型 |
选择“线”或“点”作为二维刻度线指示符 |
大小 |
指明线状刻度线的长度或是点状刻度线的直径 |
裂口长度 |
在刻度线的任何一侧添加一个裂口;指定裂口长度 |
偏移 |
指定一个正值或负值,令刻度线从其中心向右或向左移动 |
将刻度线对齐至栅格 |
将中心刻度线与吸附栅格对齐(请参阅吸附到栅格);这样不会更改刻度线间距,却可能会改变偏移值 |
类 |
使用标准类 |
打开“使用标准类”对话框以设置下面的弹出类设置所使用的类前缀。 选择现有类以使用文档中的现有类作为前缀。选择其他前缀以新建自定义前缀而不创建类。 |
灯管部件列表 |
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<灯管类>以将部件属性放置在与灯管对象相同的类中。 |
打开“灯管设置”对话框,以设置灯管默认类。 选择新文档默认选项,从而始终将指定类作为新文件中灯管对象的默认类使用。 |
选择桁架系统 |
选择当前的灯管和系统中任何其他连接的结构元件 |
顶点参数 |
编辑灯管顶点;请参阅编辑基于顶点的对象 |
