共线照明设备
工具 |
工具集 |
共线
照明 |
布线装置连接一个电路、调光器或槽道(或调光器与槽道)上的两个或多个照明设备。
共线字段参数值应匹配。如果不匹配,则使用第一个选定照明设备的值。
要连接两个或多个照明设备:
单击该工具。
单击首选项以打开“对象特性”对话框并指定工具的默认参数。可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
单击第一个,然后单击第二个要共线的照明设备。如果要连接两个以上的设备,继续连续单击每个照明设备。
单击以设置布线装置标签的偏移距离。
如果照明设备的字段值不匹配,则在“通知”对话框中确认这是可接受的。
显示布线装置的特性,此特性可在“对象信息”面板中进行编辑。
参数 |
说明 |
旋转 |
指定对象的旋转度数(0.00 为水平) |
文本样式 |
从库或当前文件选择一个文本样式。要使用为对象类定义的样式,选择<类文本样式>。要使用文本菜单中的选项设置文本格式,请选择<取消样式>。请参阅使用文本样式和设置文本格式。 |
更新设备 |
更新共线照明设备。对一个照明设备进行更改,另一个连接的照明设备也会予以更新。同时更新位置摘要库存报告中的布线装置计数。 |
转角样式 |
为布线装置对象选择转角样式(正方形、弧形或贝塞尔) |
连接方式 |
指示是按槽道、调光器、电路连接(名称和编号)还是按调光器与槽道连接 |
字段值 |
输入布线装置标签的值。(例如,如果按槽道编号共线,则输入槽道编号 80。)此新值会更新照明设备记录中调光器或槽道以前的值。如果是按电路或槽道与调光器共线,则输入两个值,并用逗号隔开。 |
显示标签 |
显示布线装置标签或具有共线值的标签 |
使用容器 |
将标签放入一个容器;如是按照调光器与槽道连接,则两个标签使用同一个容器。默认情况下,会使用第一个选定照明设备的标签图例容器,但可以通过指定容器名称对其进行覆盖。 |
容器名称 |
容器名称必须与资源管理器(通常显示在“容器”文件夹内)中的某个容器符号名称完全匹配 |
