保存场景
命令 |
路径 |
管理场景 |
Spotlight > 可视化 |
保存场景:
为所有照明设备正确设置照明特性之后,选择此命令。
“管理场景”对话框打开。
场景列表显示已保存场景的列表。按保存的顺序为场景排序。要将当前设置另存为场景,请单击保存。“保存”对话框打开。
参数 |
说明 |
场景名称 |
指定场景名称 |
场景编号 |
指定场景编号 |
强度增加时间 |
输入为增加灯光强度分配的时间(单位:秒) |
强度降低时间 |
输入为降低灯光强度分配的时间(单位:秒) |
单击确定保存设场景。将它添加到场景列表中。
编辑场景
编辑场景:
从“管理场景”对话框的列表中选择场景并单击编辑。
对场景名称或编号,或强度增加/降低时间进行所需更改,然后单击完成以保存更改。确认更改。
移除场景
移除场景:
从“管理场景”对话框的列表中选择场景并单击移除。
确认您要移除的场景,然后单击是。该场景从场景列表中移除。
还原场景照明参数
要从场景还原照明参数:
从“管理场景”对话框的列表中选择场景并单击开始!。
确认参数应被还原。当前灯光参数将被场景中的参数所替换。
将替换所有照明设备的所有当前层级、颜色、位置和焦点。未保存的所有信息将丢失。
