从之前的版本转换备注
命令 |
路径 |
将旧备注转换为新备注 |
文本 |
对于在先前版本的备注管理器中创建的数据库,当通过单击选择选定时,这些数据库将会自动转换为当前版本。
对于在版本 11 之前的 Vectorworks 版本中创建的数据库与备注,可以进行转换,以便用于当前版本中。在这些版本中创建的标注将自动转换为当前格式。这些标注可以用作普通标注、主题或数据库标注。由先前的备注管理器版本创建的其他备注对象(例如,文本备注、主题和常规备注)以及 Vectorworks 文本对象必须进行转换。Vectorworks 文本对象将被转换为常规备注。
要将旧的对象转换为当前格式:
选择该命令。“将旧备注转换为新备注”对话框打开。选择需要转换的旧备注的类型。
参数 |
说明 |
所有可更新的对象 |
转换绘图中任何与备注相关的项 |
所有选定对象 |
转换当前选定内容中任何与备注相关的项 |
仅以下对象 |
选择需要转换的对象类型(来自版本 8.52 至 10 的文本备注、主题、常规备注以及文本对象) |
图层/类 |
指定要搜索的图层和类,以查找要转换的对象 |
“转换结果”对话框将会显示已转换对象的摘要。
