编辑对象
“对象信息”面板
命令
路径
快捷键
对象信息
窗口 > 面板
Ctrl+I (大写的 i, Windows)
Cmd+I (大写的 i, Mac)
“对象信息”面板提供有关 Vectorworks 绘图中选定对象的信息,并允许您更改参数。显示的信息取决于选定对象的类型。
“对象信息”面板在三个选项卡窗格中组织数据:
选项卡
说明
形状
列示与选定对象的几何图形、类、图层和位置相关的参数
数据
列出附加到选定对象的数据,包括记录数据和 IFC 数据
渲染
将纹理指派和映射到三维对象。还控制着色渲染模式和 Renderworks 中的网面平滑及草图渲染样式。
要从“对象信息”面板中选择下拉列表项目,可使用鼠标或输入所需项的第一个字母以高亮显示列表(不包括类和图层列表)中最接近的匹配项。
从面板的标题栏访问的实用工具菜单允许您自定义面板显示:
切换选项卡可见性;请参阅控制面板和选项卡的可见性
复原分离的选项卡;请参阅分离和复原面板选项卡
IFC 数据(需要 Vectorworks Design Suite);请参阅指派 IFC 数据到对象
旋转平面图中的世界坐标(需要 Design Suite);请参阅旋转平面视图
小部件组
编辑多个对象
可选择多个对象并从“对象信息”面板中编辑它们。选择多个对象后,编辑控件显示在面板各个选项卡的顶部。
使用“多对象编辑”模式对相同类型的多个对象进行相同的更改。如果对象的参数设置不同,该字段显示为空白;复选框以“不确定状态”显示。在多对象编辑模式下,参数编辑都会影响所有选定对象。
选定多个对象
要单独编辑选定的每个对象,单击选项卡顶部的编辑控件以选择“单独编辑”模式。使用“下一个”和“上一个”箭头按钮在选定对象中前后移动。每个对象均在选择时短暂高亮显示。要确定当前选定的是哪个对象,单击中间的圆形按钮以再次将其高亮显示。如果任一箭头变灰,即已达到选定对象在该方向上的末尾。
编辑多个选择内的单个对象
保存“对象信息”面板设置
命令
路径
保存面板位置
窗口 > 面板
设置“对象信息”面板位置、打开后的活动窗格和数据窗格分隔符位置,如保存面板位置和设置中所述。
要保存面板位置和设置,选择此命令。
要将面板位置和设置恢复到在创建自定义工作空间(在“用户数据和首选项”文件夹中)时建立的设置,单击 Vectorworks 首选项“程序”窗格上的重置已保存设置(请参阅 Vectorworks 首选项:“程序”窗格)。
激活“对象信息”面板
命令
路径
快捷键
激活“对象信息”面板
窗口 > 面板
Ctrl+‘ (左单引号,Windows)
Cmd+Option+C (Mac)
要通过绘图区域中选定的对象激活“对象信息”面板,选择该命令。
键盘快捷方式允许您从绘图区域快速切换到“对象信息”面板活动选项卡上的第一个可编辑字段。如果“对象信息”面板未打开,或被最小化(未固定),则要打开“对象信息”面板,然后高亮显示第一个可编辑字段。可以在工作空间编辑器中设置快捷键。
其他对象编辑选项
对象特性对话框包含非常类似于“对象信息”面板的信息。右键单击对象,然后从上下文菜单选择特性以访问特性对话框。
对于某些对象(例如门或符号),可使用上下文菜单上的编辑命令打开一个对话框,以访问其他编辑函数。
双击对象,执行与从上下文菜单选择编辑相同的功能(也可以重新激活在上面创建平面对象的工作平面)。
“对象信息”面板:“形状”选项卡
“对象信息”面板:“数据”选项卡
“对象信息”面板:“渲染”选项卡
对象编辑模式
