组合和连接对象
连接/组合工具
工具 |
工具集 |
连接/组合
基础 |
连接/组合工具可使用四个模式之一,按对象的端点或在其相交部位将其组合起来。
模式 |
说明 |
单一对象连接
修剪或延长第一个选定的对象,以合并第二个对象或边界对象。按 Alt 键 (Windows) 或 Option 键 (Mac) 延伸多个选定对象。 此模式可用于连接屋顶面。 |
双对象连接
修剪或延长以在其端点或相交部位合并两个对象。 此模式可用于连接屋顶面。 |
双对象组合
修剪或延长以在其端点或相交部位将两个对象合并成一个对象 |
多对象连接
将第一个选定对象指定为边界,然后修剪或延长多个连续选定对象以将其合并到该边界 |
斜接屋顶面接头
当连接屋顶面时,在连接处斜接面 |
垂直切割的屋顶面连接
当连接屋顶面时,在连接处垂直剪切面 |
当按其端点连接或合并一对 NURBS、多段线或开放式多边形时,可能需要提供其他信息来完成该过程。在此情况下,“连接/组合选项”对话框打开。
选项 |
说明 |
中点 |
在两个对象之间组合两个端点,以连接/组合两个对象
混合 |
在两个对象之间创建另一个对象,以连接/组合该两个对象
位置匹配 (仅 NURBS 曲线和曲面) |
将第一个对象的选定终点移到边界对象(如果终点重合则不可用)的选定终点,以连接/组合两条 NURBS 曲线或两个曲面
相切匹配 (仅 NURBS 曲线和曲面) |
使第一个对象的选定终点与边界对象的选定终点相切,以连接/组合两条 NURBS 曲线或两个曲面
曲率匹配 (仅 NURBS 曲线和曲面) |
使第一个对象的选定终点与边界对象的选定终点匹配,以连接/组合两条 NURBS 曲线或两个曲面
