创建圆角和倒角
“圆角”工具
工具 |
工具集 |
快捷键 |
圆角
基础 |
7 |
圆角工具可在绘图中的两个对象之间添加高度特属的圆角(圆弧),并使圆角的每个终点都与其中一个对象相切。将圆角应用于线、矩形、多边形、多段线、圆、圆弧、NURBS 曲线、三维多边形和墙。对于矩形、多边形或多段线,该工具可在对象的相邻边之间放置圆角。多段线中的孔可修成圆角。此外,此工具可通过选择多种圆角模式在圆角的终点处修剪或拆分对象。
圆角不能放置在平行或同心对象之间。如果将“拆分”或“修剪”圆角放置在可以或无法拆分/修剪的混合对象之间,圆角将仅适用于可以拆分/修剪的对象,并将忽略其他对象。
模式 |
说明 |
标准
放置圆角但不影响原始对象;圆角和对象必须建组才能形成单个对象
拆分
放置圆角并拆分修成圆角的对象。如果圆角介于两个对象之间,则圆角和对象必须建组才能生成单个对象。如果将多边形的角修成圆角,则圆角将取代该角并成为该对象的一部分。
修剪
放置圆角并修剪修成圆角的对象。如果圆角介于两个对象之间,则圆角和对象必须建组才能生成单个对象。如果将多边形的角修成圆角,则圆角将取代该角并成为该对象的一部分。
要放置圆角:
单击此工具,然后单击所需的模式。
在“工具”栏中输入要使用的圆角半径。
单击圆角开始处的对象。
单击圆角结束处的对象。
要将圆角应用于对象的所有相邻边,双击。
如果对象太短,它将延长以匹配选定的圆角半径。
