裁剪导入的 PDF 文件
命令 |
路径 |
编辑裁剪 |
修改 上下文菜单 |
可以裁剪导入和参照的 PDF 页面从而只让 PDF 页面的一部分可见。
要裁剪导入或参照的 PDF:
选择 PDF 页面对象。
选择此命令,或双击 PDF 页面对象。
对象编辑模式打开。如果 PDF 对象在三维平面上,视图将旋转,以便三维平面与屏幕平面平行。
创建一个二维形状,如矩形、圆形或多段线来定义一个区域;例如。定位二维对象,以界定新的 PDF 显示区域。PDF 裁剪对象的填充始终为“无”;但是在“编辑裁剪”模式中时,可以通过“属性”面板设置画笔样式。
单击退出 PDF 页面裁剪以返回到绘图。
裁剪后的 PDF 显示;在“对象信息”面板中,裁剪状态变为“是”。
要更改、替换或删除裁剪对象,选择 PDF 页面对象,然后再次选择此命令以重新进入“编辑裁剪”模式。
要更改裁剪对象的可见性,在“对象信息”面板中更改裁剪可见设置。
