裁剪导入图像
命令 |
路径 |
编辑裁剪 |
修改 上下文菜单 |
选择导入的图像,然后选择此命令。
绘图窗口周围的彩色边框指示您正处于编辑模式。退出位图裁剪命令在修改菜单中变得可用,退出位图裁剪按钮将显示在绘图窗口的右上角。
创建二维对象(如矩形、圆形或多段线)。二维对象必须定义一个区域;例如,不能使用二维线条。定位二维对象,以界定新的图像显示区域。在“编辑裁剪”模式下,画笔样式可通过“属性”面板设置。
单击退出位图裁剪以返回到设计图层。
裁剪图像将会显示;在“对象信息”面板中,裁剪状态变为“是”。
要更改裁剪对象的可见性,在“对象信息”面板中更改裁剪可见设置。裁剪对象可以是绘图中位图的一个可见边框,也可能不可见。
要永久删除裁剪对象以外的图像部分,单击“对象信息”面板上的删除裁剪外部区域。在提示时单击是以确认删除。新图像的文件大小将显示在“对象信息”面板上。
如果此图像文件被引用,该操作将中断引用。
要更改、替换或删除裁剪对象,选择图像,然后再次选择此命令以重新进入“编辑裁剪”模式。
