Land03399.png从测量文件导入现有树
命令
工作空间:路径
导入树测量文件
Design Suite:AEC > 现有树
Landmark:Landmark > 现有树
测量文件树数据可以导入到 Vectorworks Landmark 中,然后用于自动创建具有适当附加信息(包括位置)的现有树。通过将附加数据映射到现有树的参数和记录字段,在文件(含所有测量数据)中创建有效现有树对象或包含现有树的测量区域。修改后,可以将现有树明细表的数据导出为树测量文本文件。
如果连带经度/纬度信息导入地理坐标数据(或测量区域),请先为文件设置地理参照。要针对数据使用适当的坐标系。请参阅指定文档地理参照。
根据需要,可以创建带有附加记录数据的坐标点。具有树信息的坐标点然后可以 shapefile 格式导出。
要从测量文件导入现有树:
选择该命令。
选择要导入的测量文件。
“导入树测量”对话框打开。指定如何导入树测量数据以及如何将数据映射到 Vectorworks 文件中的现有树参数。可以保存这些设置以供将来使用。
参数
说明
已保存设置选项
请参阅使用已保存设置以保存和应用已保存设置。
测量文件格式
指定导入文件的文件类型:
Excel:.xls 或 .xlsx 文件;如果电子表格含有多个表,则将导入第一个表
制表符分隔:在各字段之间有制表分隔符的文件
其他:任何其它格式的文件;同样输入分隔字段的分隔字符
测量数据
数据以行号开始
指示测量数据开始列出现有树信息的行(这允许忽略诸如作者、标题等无关信息)
数据有列标题
如果测量数据包含标题行,请选择此选项,然后在输入数据开始行号时不计数标题行。标题行(如果存在)在“测量映射”数据中测量列的每一行列出;如果它们不存在,则测量列行将按顺序编号。
创建自定义记录名称
除了将数据映射到现有树参数之外,还可以创建记录格式并将其附加到现有树或创建的二维或三维坐标点。创建现有树时,这对保留对象的所有测量数据非常有用。创建坐标点时,可以保留每个坐标点的所有数据。
“测量映射”表
表中的每一行都对应于树测量文件中的一列
测量列
如果数据具有列标题行,则标题将在“测量列”行列出;否则,行将按顺序编号
参数
对于每一行,指示测量列项目映射的现有树参数
单位
对于每一行,指示在导入时使用的单位。
如果导入的行包含不需要单位的文本或条目,则保留默认选择“无/自动”。
如果数据可以用指定的文档单位导入,则在选择“无/自动”时自动发生。
如果导入的数据需要与文档默认值不同的单位,请选择要用于导入数据的单位。
添加到记录
如果创建要在导入时附加的自定义记录,则行中的勾选标记表示该行的数据应包含在自定义记录中
选定的现有树参数
指示在导入时如何将所选行数据映射到其等效参数
选定的单位
指示导入时所选行的单位
导入选项
创建现有树对象
从导入的测量数据中创建现有树对象
创建二维坐标点对象
从导入的调查数据创建二维坐标点(如果随后将该文件作为 shapefile 导出,则 shapefile 内的坐标点是二维坐标点)。创建二维坐标点时,只导入 X/Y 坐标和任何自定义记录信息。即使映射,也不包括剩余的现有树参数。
创建三维坐标点对象
从导入的测量数据创建三维坐标点(如果随后将该文件作为 shapefile 导出,则 shapefile 内的坐标点是三维坐标点)。创建三维坐标点时,只导入 X/Y/Z 坐标和任何自定义记录信息。即使映射,也不包括剩余的现有树参数。
选择测量映射表的每一行,然后通过从选定的现有树参数中选择,指定如何将其映射到等效的现有树参数。根据需要,如果单位与文档默认设置不同,选择应使用的特定单位。如果行数据应添加到自定义记录中,在该行中添加勾选标记。
当映射到现有树参数时,如果类型兼容,则关联的数据值会直接映射。例如,当高度参数被映射时,来自测量文件的高度值变成现有树的高度值;如果条目与默认选项之一(“优秀”、“良好”、“中等”、“差”)匹配,则映射的“条件”参数将按预期方式设置,如果条目与默认值不匹配,则设置为“自定义”。
在将地理参照位置数据映射至坐标或经度/维度选项时,导入会识别行中的数据是否由单个条目、成对条目或双值阵列组成。
X 坐标、Y 坐标、Z 坐标和经度、纬度均需要调查数据行的单个数值,每行数据创建一棵树。
一对坐标,用方括号括起来并用逗号隔开,为 XY 坐标、YX 坐标、纬度/经度、经度/纬度对创建一株现有树(或坐标点)。例如:[10,20]
坐标对,用方括号括起来并用逗号隔开,为 XY 坐标、YX 坐标、纬度/经度、经度/纬度对创建表示现有树地理参照位置的二维多边形。每一对值都定义了多边形顶点的位置。例如:[[10,10],[10,20],[20,20]]
如果没有为映射参数提供数据,则使用现有树工具的默认值。
有一些现有树参数没有相应的测量数据;在创建现有树对象时,这些参数也被设置为其默认值。
根据需要保存映射设置。
单击确定导入测量数据。
从坐标点创建现有树
放置现有树
工作流程:现有树放置
