Land03347.png导入植物数据库信息
植物数据库记录的默认集合在安装时提供。植物数据库支持几种数据导入格式,包括制表符分隔文件、Excel 电子表格、.xml 文件等等。导入文件夹功能允许导入电影和图像。此外,还可导入先前版本的 Vectorworks 程序的植物列表。
导入植物数据库信息:
如访问植物数据库中所述打开植物数据库。
选择文件 > 导入记录数据库命令。可导入文件、文件夹或 .xml 文件。选择此命令以导入 12 版本之前的 Vectorworks 程序的植物列表。
要从 2008 版至 2012 版 Vectorworks 中导入植物数据,首先选择文件 > 转换 VW 植物数据库命令以将植物数据转换为最新的 FileMaker 格式。然后,使用导入记录导入数据。
要导入 Vectorworks 12.x 的植物列表,请选择文件 > 导入 Vectorworks 12 植物列表数据库命令。
指定要导入的文件的位置之后,需要进行字段映射以将数据正确地导入当前数据库。(对于 Vectorworks 12.x 植物列表,会自动执行字段映射。)
正确用于 Vectorworks Landmark 产品的重要映射字段,如植物数据库字段映射中所述。如果需要更多信息,请查阅claris.com的“支持”区域。
添加其他植物数据
其他植物数据集可在 Plant Database\Vectorworks Plants\Additional Datasets 文件夹中找到。这些文件一般包含由分销商提供的区域植物集合或安装 Vectorworks Landmark 软件时附带的其他植物集合。已对这些数据集合进行了字段匹配,可轻松地将它们添加到植物数据库。
从 Additional Datasets 文件夹添加植物数据:
如访问植物数据库中所述打开植物数据库。
选择文件 > 添加其他植物数据数据库命令。
选择要导入的文件。自动进行字段匹配,将植物信息添加到植物数据库。
植物数据库
