艺术 Renderworks 选项
命令 |
路径 |
艺术 Renderworks 选项 |
视图 > 渲染 |
当您选择艺术 Renderworks 模式时,可以使用多种样式和选项为三维绘图创建手绘或艺术外观。这些设置仅应用于当前绘图,并且在当前绘图中一直有效,直到设置改变。此外,当创建模板时,设置被保存(请参阅概念:模板。
艺术 Renderworks 选项作为 Renderworks 样式的一部分提供;请参阅 Renderworks 样式。Renderworks 样式允许将艺术参数保存为资源,以便以后重新应用并在文件之间共享。
“艺术 Renderworks”不产生二维对象的草图渲染。
要设置“艺术 Renderworks ”选项:
选择该命令。
“艺术 Renderworks 选项”对话框打开。显示一个预览场景以评估不同选项的效果。
从列表中选择样式,然后设置具体样式参数。预览图像显示生成的效果。
大多数“艺术 Renderworks”样式使用隐藏线渲染(“艺术”和“影线”除外)。对于具有多个面(多边形)的绘图,这些样式可能需要较长的渲染时间。对于极其复杂的绘图,建议采用不使用隐藏线渲染的样式。
“艺术 Renderworks”样式允许完全显示图层的 Renderworks 背景,如果已经定义并应用了一个背景的话(请参阅应用 Renderworks 背景)。
许多艺术样式都共享边缘颜色和边缘厚度参数。某些参数对于某些样式是唯一可用的。
参数 |
说明 |
应用的样式 |
边缘线宽 |
指定在样式中使用的线宽;对于有线宽变化的线条,这设置线宽最粗部分的宽度 |
除艺术和影线以外的所有样式 |
边缘颜色 |
单击颜色方框以选择线条的颜色 |
除艺术和影线以外的所有样式 |
阴影颜色 |
单击颜色方框以选择阴影的颜色 |
线条和阴影 |
更改图像 |
选择要应用于艺术模式的其他图像;所选图像必须是方形,并且包含颜色映射球体。球的颜色用于给图像着色。 |
艺术 |
艺术 Renderworks 选项 |
说明 |
无 |
为便于比较,下图是以“最终质量 Renderworks”模式渲染的
艺术 |
将图像转换为有阴影的单一颜色
卡通 |
沿对象的边描绘边框并将简化阴影与已绘制边组合在一起
影线 |
用笔触影线为图像着色
线条和阴影 |
沿对象的边描绘边框并显示阴影
铅笔(软) |
模拟徒手铅笔画,在对象的边上有软的、涂抹过的铅笔线条
铅笔(概念草图) |
模拟徒手铅笔画,其中细线稍微超出其预期的点
铅笔(草图) |
模拟徒手铅笔画,有很多重叠的线条
铅笔(松) |
模拟徒手铅笔画,画上有弯曲的、随意的直线
钢笔(粗细) |
模拟徒手钢笔画,笔尖压力不均
钢笔(近距离) |
模拟徒手钢笔画,随着线的退却,线越来越细
蜡笔 |
用粗的单色蜡笔绘制边缘
区块线 |
用非流畅的笔触绘制线条,模拟墨水在这些点浸入纸中
克隆的线条 |
绘制重叠的逐渐变细的线条
刷子(水彩) |
用细的水彩笔绘图,墨水浸入纸中
刷子(浅色水彩) |
类似于“刷子(水彩)”,但施加的压力较小
刷子(中式风格) |
像用墨水和水彩笔一样画,在角上画较粗的线
刷子(中式褪色风格) |
如用墨水和水彩笔绘图,线条在起笔处较粗,并且沿笔触变细
选择视图 > 渲染 > 艺术 Renderworks,以指定选项进行渲染。
