线渲染选项
命令
路径
线渲染选项
视图 > 渲染
使用线渲染选项控制“隐藏线”、“隐藏虚线”和“最终着色多边形”模式的线条的外观。这些设置仅应用于当前绘图;它们在当前绘图中一直有效,直到设置改变。创建模板时,会保存当前线渲染设置(请参阅概念:模板)。
要设置线渲染选项:
选择该命令。“线渲染选项”对话框打开,以设置参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
虚线样式
在选中了“隐藏虚线”模式时选择隐藏线的虚线样式
虚线阴影
在选中了“隐藏虚线”模式时调整滑块以选择隐藏虚线是如何着色的
预览
显示选定参数的预览
平滑角
在选中了“隐藏线”、“隐藏虚线”或“最终着色多边形”模式时,设置角度以减少平面线;如果值大于零,则会移除对象上任何相互间在该角度内的两个面之间的平面线
生成相交线
选择了“隐藏线”、“隐藏虚线”或“最终着色多边形”模式时,生成绘图中各个曲面的交线;对于有很多弯曲曲面的大文件,此选项会使渲染变慢
显示曲面影线
在隐藏线渲染视图中显示曲面影线
显示文本和标记
在渲染视图中显示文本和标记。
隐藏文本和标记可以显著减少渲染时间。
草图画出隐藏线结果
(需要 Design Suite)
在选中“隐藏线”、“隐藏虚线”或“最终着色多边形”模式时,指定是否将草图效果应用到线条;请参阅草图渲染
文档默认草图样式
(需要 Design Suite)
在选中“隐藏线”、“隐藏虚线”或“最终着色多边形”模式时,设置线条的默认草图样式;请参阅草图渲染。单击编辑可打开“草图样式编辑器”对话框以进行其他草图样式修改。
渲染模式
