添加阳光
命令
路径
设置太阳位置
视图
Vectorworks Fundamentals 中的阳光是通过从一个定向光源投射平行光线来创建的。
Vectorworks Design Suite 产品通过日影仪工具扩展了功能;请参阅 日光分析。
要设置太阳位置:
选择该命令。
“设置太阳位置”对话框打开。输入太阳位置信息。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
场地
指定场地的纬度和经度
时区子午线
指定场地的时区;经度每变化 15 度代表一小时的时差
页面北向
通常,绘图面向页面北向(正北,不是磁场北向),正北对准页面顶部,不需要补偿即可获得正确的太阳位置。如果不是以此创建绘图,则以度为单位指定一个偏离页面北向的角度。北方指示符应与绘图中的正北一致。
日期
指定日期
时间
指定时间
夏令时
选择夏令时是否生效
结果
基于所作设置,显示方位角(南向在0°,无“页面北向”旋转)、相对于北向的方位角(北向在0°,无页面北向旋转)、标高(地平线之上的角度)和真太阳时(考虑夏令时、场地经度和时区,以及地球的轨道和倾斜)
单击确定并验证结果。如果在选择设置太阳位置命令之前选择了一个定向光源,则该命令会将光线角度修改到新的方位角和标高。如果未选择光源,则工具会在指定太阳位置插入新的定向光源。
可以通过插入几个除时间外其他参数都相同的光源,对某个场地进行阴影分析。
添加照明
阴影分析
应用颜色
