Arch.png添加屋顶附件
命令
路径
创建屋顶
AEC
在 Vectorworks Architect 产品中,阁楼、屋檐底板和封檐板屋顶附件可在创建屋顶对象时插入,或可稍后添加、修改或删除。如果屋顶的形状重调,会自动重新生成附件以适合新形状。
附件属于屋顶对象的一部分。要稍后修改或移除附件,选择屋顶对象,并从“对象信息”面板更改附件设置。
屋顶附件无法添加到屋顶面对象。请参阅创建屋顶对象。
要添加屋顶附件:
选择合适的墙壁,然后选择此命令。
“创建屋顶”对话框打开。
单击创建附件。
“创建屋顶附件”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
插入阁楼
将阁楼添加到屋顶
阁楼设置
打开“编辑阁楼设置”对话框以指定阁楼参数
插入屋檐底板
将屋檐底板添加到屋顶
屋檐底板设置
打开“编辑屋檐底板设置”对话框了解屋檐底板参数的规格
插入封檐板
将封檐板添加到屋顶
封檐板设置
打开“编辑封檐板设置”对话框以指定封檐板参数
选择要添加到屋顶对象的附件。
对于每个选定附件,单击相应的设置按钮。
将打开一个对话框,显示该附件的参数。
根据以下小节所述输入附件参数,然后单击确定以返回到“创建屋顶附件”对话框。
重复步骤 4 和 5,直到输入所有所需的附件参数。
从“创建屋顶附件”对话框单击确定以返回到“创建屋顶”对话框;再次单击确定以创建带有选定附件的屋顶对象。
创建屋顶对象
插入阁楼
插入屋檐底板
插入封檐板
