从“资源管理器”中删除和/或替换屋顶样式
删除屋顶样式时,该样式在当前文档中的所有实例均可完全删除,或替换为另一个现有屋顶样式。可同时选择并删除或替换多个屋顶样式。
要删除屋顶样式:
从“资源管理器”右键单击该资源,并从上下文菜单选择删除。或者选择资源,并按 "删除" 键。
如果该屋顶样式当前在绘图中有任何实例,“删除屋顶样式”对话框将打开。否则,会出现警告以确认删除。
参数 |
说明 |
完全删除屋顶样式 |
删除屋顶样式在绘图中的所有实例 |
删除屋顶样式并替换为 |
删除绘图中屋顶样式的所有实例,并将它们替换为从“资源选择器”中选择的屋顶样式。 仅在当前文档和库至少有一个其他屋顶样式可用于替换要删除的样式时,此选项才可用。 |
单击是。
如果选择了完全删除屋顶样式,将删除该屋顶样式及其所有实例。如果选择了删除屋顶样式并替换为,“屋顶替换”对话框将自动打开。
参数 |
说明 |
屋顶样式选择器 |
显示在“删除屋顶样式”对话框选择的替换样式 |
预览 |
左侧预览显示当前屋顶样式,右侧预览显示屋顶样式列表中选定的替换屋顶样式。预览屋顶从上到下绘制,因此预览顶部表示绘制屋顶时屋顶的顶部。红线表示每个屋顶样式的基准组件;替换项与基准对齐。 |
替换选项 |
选择是否将类命名、纹理指派(对于纹理,需要 Renderworks)、Energos 能源分析数据和 IFC 数据的当前设置替换为新屋顶的这些设置 |
如果选择具有不同屋顶样式的屋顶用于替换,则当前屋顶预览为空白且不会显示组件。
单击确定以替换选定屋顶的屋顶样式。
如果单击取消,上一个屋顶样式的删除也会被取消。
