DesignSeries02640.png编辑屋顶属性
要编辑屋顶属性:
单击“屋顶首选项”对话框“定义”选项卡上的编辑屋顶属性,以定义俯视图/平面图中的屋顶属性。
“屋顶属性”对话框打开。
无样式屋顶的属性初始设置为 属性面板所示参数。不透明度和投影属性始终从“属性”面板中设置。如果在“屋顶属性”对话框中更改了填充和画笔,属性面板将反映所选屋顶属性的更改(在退出“屋顶首选项”对话框后)。
填充和画笔属性可以通过类来设置,而不是通过“屋顶属性”对话框中的属性来设置。如果屋顶类稍后出现更改,屋顶会改用新类的属性。不能在每个实例的基础上覆写屋顶填充和画笔属性;如果屋顶样式使用类属性,那么该样式的所有屋顶都必须使用类属性。但是,相同屋顶样式的屋顶可放置在不同类中。
自动显示设计图层细节级别首选项可用于显示或隐藏基于比例的屋顶组件;请参阅隐藏屋顶组件。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
填充
指定屋顶填充属性。选择填充样式,或者“类样式”来按类设置填充属性。根据所选样式,为屋顶选择填充颜色/图案或资源(阴影、图像、渐变、平铺)。
画笔
指定屋顶画笔属性。选择画笔样式或者“类样式”来按类设置画笔属性。根据所选样式,为屋顶选择颜色、图案或线型资源。
厚度
选择线宽;要使用自定义线宽,从线宽列表中选择设置线宽(请参阅线宽属性)
按类生成所有属性
按类设置所有填充和画笔属性
按类设置移除
删除填充和画笔属性的所有类设置
创建屋顶面
创建屋顶对象
使用屋顶样式
设置类属性
