创建线
创建单线
使用线工具创建单线。推/拉模式可在三维视图中使用,以在创建后立即拉伸线。
模式 |
说明 |
受约束
约束线为水平、垂直方向,及与水平、垂直方向成 30° 或 45° 的任意方向。 |
不受约束
以任意角度绘制线条 按住 Shift 键,将线条吸附到预定角度。 |
顶点
第一次单击是线条的起点 |
中心
第一次单击是线条的中心点;从中心点向外朝两个方向绘制线条 |
推/拉 (仅三维视图)
创建后立即拉伸线;请参阅平面工具的推/拉模式 |
推/拉组合 (在推/拉模式下可用)
当要拉伸的形状是绘制在实体对象的面上时,将两个对象合并为一个实体添加或实体删减;当此子模式被禁用时,新拉伸仍然是一个单独对象,同时现有实体对象保持不变 |
首选项
按绘制时的特定量缩放线条的长度 |
从起点到终点创建线条
模式 |
工具 |
工具集 |
快捷键 |
顶点
线
基本 |
2 |
要从其起点到其终点创建一条单线:
单击“工具和模式”。
单击受约束或不受约束模式。
要在绘制时缩放线条,单击首选项,然后输入缩放系数(必须大于零)。创建的线条长度为绘制的线条与此数字的乘积。例如,输入 2 创建长度为已绘线条的两倍的线条,或输入 0.5 创建长度为已绘线条的一半的线条。默认情况下,该值为 1,这样不影响线长。
单击线条的起点。
再次单击以设置线条的终点。如果输入除 1 之外的缩放系数,则将相应调整已完成的线条长度。
从中心点创建线
模式 |
工具 |
工具集 |
快捷键 |
中心
线
基本 |
2 |
要从其中心点创建单线:
单击“工具和模式”。
单击受约束或不受约束模式。
单击线条的中心点。
再次单击以设置线条的其中一个终点。如果输入除 1 之外的缩放系数,则将相应调整已完成的线条长度。
