DesignSeries01289.png连续拉伸特性
可以从“对象信息”面板编辑连续拉伸对象参数。
参数
说明
绘制三维
在三维视图中显示连续拉伸对象;取消选择以仅在俯视图/平面图显示对象
翻转
翻转连续拉伸对象的指向(例如,朝向房间内部以用于顶冠饰条,而不是在建筑物之外以用于檐口)
中肋
绘制沿路径边缘居中的重复元素
角肋
在路径拐角处绘制重复元素
垂直基准
指定连续拉伸对象的参照点
厚度
指定对象重复元素的厚度
间距
指示对象的重复元素之间的间距
合并截面中的结构对象
指定所选对象的结构,使其外观与剖面视口中剖切面的其他结构对象合并。合并对象显示为单个单元,其中一个连续填充。请参阅高级剖面视口特性以获取更多信息。
顶点参数
编辑连续拉伸路径顶点;请参阅编辑基于顶点的对象
连续拉伸对象重复元素的位置取决于由连续拉伸工具创建的路径。特别应对路径拐角处的“斜接区域”予以特别考虑:
不在斜接面区域中绘制垂直于建筑面的重复元素
斜接面区域不参与各边的长度计算之中(例如:间距计算)
角的重复元素(如果已绘制)将角的角度对分并相应地延长
可以使用重调形状工具来重调连续拉伸路径的形状,以添加、删减和更改顶点。连续和重复元素将会自动调整以适应新的形状。通过选择修改 > 编辑连续拉伸并选择路径,或者通过从上下文菜单中选择编辑编辑路径,可以对路径多段线进行编辑(请参阅对象编辑模式)。
创建连续拉伸对象
