放样曲面不使用轨道
模式 |
工具 |
工具集 |
快捷键 |
无轨道
放样曲面
三维建模 |
Shift+K |
要由两个或多个 NURBS 曲线横截面创建放样曲面:
单击“工具和模式”。
单击每个横截面。光标位于有效的横截面上时将变为箭头。选中距该单击最近的点。
当选中每个剖面时,拟定的曲线对齐显示为红色。
使用不需要是相同形状或平面的 NURBS 曲线创建横截面。所有 NURBS 曲线必须是闭合式对象或开放式对象,不能是二者的混合体。三维坐标点可用于放样,但必须在放样的两端显示。
一旦选中所有曲线,请按 Enter 或单击“工具”栏上的复选按钮。
“创建放样”对话框打开。指定所需的放样创建设置。
参数 |
说明 |
选择曲线 |
选择上一个或下一个横截面曲线。反转可更改曲线的方向,以扭转或取消扭转放样曲面。 |
反转 |
单击以反转曲线方向 |
选择“按点对齐” |
选择选定横截面曲线上的上一个或下一个点。如果横截面没有任何拐角,则禁用此选项。 |
选择“按百分比对齐” |
按指定的百分比或通过调整滑块,沿几何连续的横截面(如圆形)选择点 |
直纹 |
创建线性插值对象
闭合 |
创建自身闭合的放样曲面。因为无法将放样的起点选择为终点,所以已闭合选项自动完成连接。
创建实体 |
创建实体放样曲面(带加盖端);取消选择以创建一组 NURBS 曲面,而不是创建一般实体
保留曲线 |
创建放样之后保留横截面 |
预览 |
根据当前设置显示拟定的放样曲面 |
