重建 NURBS 曲线和曲面
命令 |
路径 |
重建 NURBS |
模型 > 三维 Power Pack |
一个或多个选定 NURBS 曲线或未修剪曲面中的顶点数可使用重建 NURBS命令更改。减少顶点可以简化几何图形,从而使其更易于操作,并提高基于该几何图形的其他对象的速度和易用性。
要重建 NURBS 曲线或曲面:
选择 NURBS 曲线或曲面。
选择该命令。
“重建 NURBS”对话框打开。输入要使用的点数;指定的点数越少越能简化 NURBS 曲线或曲面,但会增加原始几何图形和重建几何图形的差别。
参数 |
说明 |
点数 |
指定要使用的点数;对于 NURBS 曲线,输入点数,该数必须至少为 3 |
U 方向 |
对于 NURBS 曲面,输入沿 U 方向使用的点数;此数必须至少为 3 |
V 方向 |
对于 NURBS 曲面,输入沿 V 方向使用的点数;此数必须至少为 3 |
保留原始 |
保留原始曲线或曲面,并添加新的重建曲线或曲面 |
最大偏差 |
单击预览后,显示原始曲面或曲线与重建曲面或曲线之间的最大偏差 |
预览 |
显示新的重建曲线或曲面的预览 |
