跨接分部模型的开放边
跨接模式连接分部模型的两个开放边。开放边是只有一个相邻面的边;这意味着已经使用转换模式和 Delete 键从绘图完全删除笼网的其他相邻面。跨接模式可用于重新构建已删除的面。
跨接模式可用另外两种模式控制跨接方式。连接模式添加一个新的面来连接两个开放边。合并模式延伸其中一条现有边以连接其他边。
为跨接多个不同的分部对象,使用合成命令将其组合为单个分部对象(请参阅合成对象和曲面),然后使用跨接模式。
连接两条开放边
模式 |
工具 |
工具集 |
跨接
编辑分部
三维建模 |
要连接分部模型的两条开放边:
选择要编辑的分部对象。
单击“工具和模式”。
也可用选择工具双击分部对象以选择对象,同时自动激活编辑分部工具。
单击连接模式。
随着您在笼网上方移动光标,它的边会高亮以指明它们可被修改。只有开放边才可以连接。光标在它们上面移动时,不开放的边不会高亮。
在要连接的笼网边上单击,然后单击第二个开放边以完成跨接。
合并两条开放边
模式 |
工具 |
工具集 |
跨接
编辑分部
三维建模 |
要合并分部模型的两条开放边:
选择要编辑的分部对象。
单击“工具和模式”。
单击合并模式。
随着您在笼网上方移动光标,它的边会高亮以指明它们可被修改。只有开发边才可以合并。光标在它们上面移动时,不开放的边不会高亮。
在要合并的笼网边上单击,然后单击第二个开放边以完成跨接。
