创建凸出实体或 NURBS 曲面
模式 |
工具 |
工具集 |
凸出实体
变形
三维建模 |
变形工具的凸出实体模式可用于创建凸形或凹形。
要在实体或 NURBS 曲面中创建凹凸:
单击“工具和模式”。
默认情况下选择对称模式;四向箭头反馈图形显示在光标周围,等量凸出应用于拖动方向及其垂直方向。如果需要非对称凸出,请取消选择“工具”栏上的对称模式;将显示双向箭头反馈图形,凸出仅适用于拖动方向;其垂直方向没有凸出。
对称模式状态亦可于操作期间随时改变。
随着您在三维对象上方移动光标,它们会高亮以指明其可被修改。单击以选择实体或 NURBS 曲面。
按住 Shift 键单击以选择多个对象。
四向或双向箭头反馈图形显示在光标周围。将箭头图形定位于目标凹凸中心,然后单击。
箭头图形仅在选中了对象时才显示。要根据需要定位箭头,您可能需要利用“视图”栏上的“激活平面”列表来激活某特定平面。
凹凸中心可能远离待凹凸对象。
箭头图形还在单击点,且凹凸轴线出现。箭头会随着您移动光标而旋转以指示凹凸的方向,且凹凸参照线可预览凹凸的起点。单击以放置参照线。
随着您移动光标,凹凸比率线会追踪光标,且会显示凹凸对象的预览。
要创建凹凸到某个精确的比率,按 Tab 键并在“数据”栏中输入一个正数。原始形状比为 1;数值小于 1 的凸出向内,而数值大于 1 的凸出向外。按 Enter 以显示凹凸预览。
单击以结束此操作。结果会是一个一般性的实体对象。
