ArchLand03006.png创建等高线
模式
工具
工具集
等高线
场地修整器
场地规划
等高线是一个开放三维多边形,它修改场地模型,并代表恒定标高处的等高线。修整器可应用到现有或拟定场地模型;场地模型在场地模型更新时进行修改。请使用场地修整器工具绘制等高线,或绘制多段线,然后选择从形状创建对象命令以将其更改为垫块对象(请参阅 从形状创建对象)。
创建和编辑等高线的推荐方法是使用 编辑场地模型等高线。
要创建等高线,执行以下操作:
单击“工具和模式”。如需要,从“工具”栏指定垫块标高。
绘制等高线对象。
可以从“对象信息”面板中编辑参数。
通常,等高线场地修整器没有坡度,因为它指示恒定标高。在修整器倾斜的罕见情况指定坡度值;坡箭头指示坡的方向。坡度箭头起始处指示倾斜等高线的零标高点。选择坡度箭头的控制点以移动任一端。取消选择显示坡以隐藏坡度箭头。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
简化公差
输入一个正值,以重新定义修整器两个邻近部分的最接近部分之间的水平距离。较长的距离简化了修整器多边形,降低了修改场地模型的源点数量。较短的距离增加了修改场地模型的源点数量。0(零)值不会简化修整器。
修改器顶点计数
显示场地修整器创建的顶点数量以修改场地模型
配置
指示修整器对象的类型
标高
设置块在其控制点的参照标高;如果也指定了 Z 轴高度,则附加生成标高
坡挠度
选择定义坡度的方法;一般为平面等高线选择“无”,这隐藏坡参数。如果选择坡度方法,指定坡或坡的终点标高,会自动计算并显示其他值。
坡
根据选中的坡定义方法确定修整器的坡;输入角度、百分比或纵横距离比
终点标高
通过指定坡终点的修整器的标高确定坡;输入标高
应用于
指定场地修整器是应用于现有场地模型还是拟定场地模型
显示坡
在等高线有坡度的罕见情况,在俯视图/平面图中显示可修改的坡度箭头和当前坡度;显示坡仅在坡度值不为零的情况下显示。
顶点参数
编辑路径顶点;请参阅编辑基于顶点的对象
通常,在等高线周围创建坡度限制。
要反映等高线修整,选择场地模型并从“对象信息”面板单击更新。
创建垫块或带保留边的垫块
更新场地模型
场地模型修改概述
