ArchLand03041.png创建多段线道路
模式
工具
工具集
用于多段线工具的模式
道路(多段线)
场地规划
道路(多段线)工具创建一个由路径多段线或多边形定义的道路。在俯视/平面视图中,路缘石和人行道均由填充多边形表示。在三维视图中,则是生成拉伸来表示路缘石和人行道。还可以通过绘制多段线或多边形并选择从形状创建对象命令(请参阅从形状创建对象)来创建多段线道路。
要用道路(多段线)工具创建一条道路:
单击该工具。
多个道路工具在工具集上共享相同的位置。在可见工具上单击并按住鼠标以打开弹出工具列表并选择所需的工具。
单击以开始绘制道路多段线路径;单击以设置每个多段线顶点。在起点处再次单击鼠标(或按 K)以完成闭合的多段线,或双击鼠标以创建开放的路径多段线。有关多段线的更多信息,请参阅创建多段线。
第一次在文件中使用该工具时,特性对话框出现。设置默认参数。可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
铺砌宽度/厚度
设置道路铺砌的宽度和厚度
路缘石宽度/高度
设置道路路缘石的宽度和高度
显示接头
道路接头(没有路缘石的隐藏侧)作为虚线显示
显示站
各站沿着道路按间隔报告道路标高。选择此选项以在角顶点处显示沿着道路曲线的站信息;俯视/平面视图中的显示包括段索引(站编号,从道路多段线开始处计数)以及站于道路曲线开头的偏离。三维视图中会显示坐标点。
创建场地模型垫块
按照在每个站点定义的道路曲率和标高,在道路附近创建一个嵌入的垫块场地修整器。有多个顶点的路径多段线在创建垫块时的分段较少;必要时利用重调形状工具增加顶点数量以减少分段。Vectorworks 首选项中选择的三维分辨率会决定道路曲线分段的分辨率。
道路对象下必须有一个场地模型才能创建垫块修整器。
创建场地模型的坡度限制
在道路附近创建一个嵌入式坡度限制场地修整器。
道路对象下必须有一个场地模型才能创建坡度限制修整器。
坡度限制方式
在道路附近创建坡度限制时,请选择是否按偏移或坡度指定坡度
坡度限制偏移
对于偏移坡度限制,指定道路所有侧面上坡度限制区域的偏移距离
坡度限制边坡
针对坡度等级限制,将坡度指定为文档单位的某个角度,指定为宽高比(以 : 为分隔符),或是指定为百分比,以 % 符号作为前缀。坡度等级限制对象在道路的所有侧面创建,以便场地模型下方的坡度等于指定值。
铺砌 / 路缘 / 站类
要控制外观和可见性,从绘图中的类列表选择用于每种道路几何图形的类,或新建类。选择<道路(多段线)类>,以将组件属性放入与道路对象相同的类中。
设置站
打开“重新分布站”对话框,以便沿着道路按指定间距值创建站。输入间距。清除之前的所有站点,并新建站。
站间距值可在工作表报告中使用。如果重调道路的形状,站点就会重新分布,且标高亦由此调整。
清除站
从选定道路移除所有站点
将站发送至曲面
打开“将站发送至曲面”对话框,以便沿着道路按指定间距值创建站,同时亦将站点的标高设置到场地模型的曲面。清除之前的所有站点,并新建站。
垂直对齐站
打开“垂直对齐站”对话框,它会显示出指定站点之间的坡度。输入站点的起止编号(站 1 即为道路开始处的站)。选定的站在绘图中高亮显示。起止站之间的各个站都适合斜坡坡度。
顶点参数
编辑道路依据的路径对象顶点;请参阅编辑基于顶点的对象亦可通过从移动列表中选择“站”的方式,查看和编辑站点的标高。
道路参数
显示选定道路的道路参数,如区域和长度
如有需要,使用重调形状工具以在创建对象之后重调顶点的位置,或使用“对象信息”面板上的顶点编辑控件移动顶点或更改站点的标高。
选择场地模型并从“对象信息”面板单击更新。
更新场地模型
创建道路
