创建栏杆和栅栏
工具 |
工作空间:工具集 |
栏杆/栅栏
Architect:家具/设施 Landmark:场地规划和家具/设施 Spotlight 和 Braceworks:活动设计 |
栏杆/栅栏工具使用标准多段线创建模式沿指定路径创建栏杆或栅栏。您也可沿一条三维直线以任意角度创建栏杆和栅栏。可使用材料资源创建栏杆和栅栏,以实现高效 BIM 工作流。
或者,创建多段线,然后选择从形状创建对象命令(请参阅从形状创建对象)。
模式 |
说明 |
多段线
使用选定的多段线创建选项沿路径绘制栏杆或栅栏;对象将被放置在图层平面 |
三维线
沿任意角度的线绘制栏杆或栅栏;(例如)将线吸附到场地模型对象以跟随丘陵地区的等高线 |
多段线创建选项 |
选定多段线模式时,选择绘制作为栏杆或栅栏基础的多段线的方法;请参阅创建多段线 |
符号选择 |
打开“资源选择器”选择一个资源 |
首选项
打开“栏杆/栅栏设置”对话框以设置默认参数 |
要创建栏杆或栅栏:
单击“工具和模式”。
要沿多段线路径绘制对象,单击多段线,然后单击要使用的多段线选项。
要沿一条任意角度的三维直形绘制对象,单击三维线。
执行以下任一操作:
单击“工具”栏上的符号选择,以从“资源选择器”选择一个资源。
单击首选项以打开“栏杆/栅栏设置”对话框,然后指定工具的默认参数。
可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
执行以下任一操作:
在三维线模式,单击以设置起点,再次单击设置对象的终点。
在多段线模式下,单击以设置起点,其后的每次单击都会结束当前段并开始下一个段。要完成对象,再次单击起点(对于闭合对象),或双击(对于开放对象)。
