ArchLand03166.png建筑红线参数
在绘图中插入建筑红线对象之前可以在“对象特性”对话框设置建筑红线首选项;要访问此选项,单击建筑红线工具,然后从“工具”栏单击首选项按钮进行访问。这些首选项作为插入到绘图中的建筑红线的新默认设置,直至更改了这些首选项。
在放置选定建筑红线对象后可以在“对象信息”面板编辑参数。
可使用重调形状工具编辑选定的建筑红线形状,或从“对象信息”面板单击用对话框编辑按钮进行编辑。请参阅重调对象形状以获取有关使用重调形状工具进行编辑的信息。
参数
说明
旋转
指定对象的旋转度数(0.00 为水平)
名称
输入建筑红线名称
编号
输入建筑红线编号
方位和距离模式的简单对话框
(仅限“对象特性”对话框)
对于方位和距离模式,显示较简单且仅线性的建筑红线数据条目的“创建建筑红线”对话框,而非更加全面的“定义建筑红线”对话框。
标记
如果标记位于建筑红线周边外,则显示引线。
显示名称
显示建筑红线名称
显示编号
显示建筑红线编号
显示面积
显示建筑红线的面积
名称/编号/面积文本样式
从库或当前文件选择一个文本样式。要使用为对象类定义的样式,选择<类文本样式>。要使用文本菜单中的选项设置文本格式,选择<取消样式>。请参阅使用文本样式和设置文本格式。
填充在文本后面
显示文本背后的填充
文本旋转
指定文本旋转度数
面积单位
选择显示建筑红线测量值的单位;如果选定了“文档单位”,则按照文档的显示和尺寸标注设置显示。
小数位数
指示为建筑红线面积显示的小数位数
显示单位
显示建筑红线标记的面积
段
段的标签设置是全局的,将每种类型(距离、角度和曲线)的所有段标签作为组开 / 关显示。使用隐藏或显示下拉上下文菜单命令隐藏或显示单个段标签。使用控制点移动单个段标签。
用对话框编辑
(仅“对象信息”面板)
单击以显示“定义建筑红线”对话框以编辑建筑红线;有关参数的信息,请参阅使用真方位和距离数据创建建筑红线
注释线段
允许对建筑红线的每个段进行注释;如果取消选择,无论单个报告设置如何,都不显示距离、角度和角段标签
反转方向
反转报告的真方位信息的方向
角指示器
选择要在建筑红线角绘制的形状
角指示器大小
指定角指示器的大小,采用文档单位
报告距离
如果选择了注释线段,指定是否显示段距离标签及其要显示的位置
报告角度
如果选择了注释线段,指定是否显示角度标签及其显示的位置;如果在角落显示,文本沿角平分线旋转
角度格式
选择注释是以方位角还是真方位角格式显示
报告曲线
如果选择了注释线段,选择是否显示曲率信息标签以及显示的格式。如果在段上显示,显示的信息是长度(A)和半径(R);如果绘图上的表格内显示,信息包括位置、增量、弦长、切线、长度和半径。
文本样式
填充在文本后面
显示文本背后的填充
线段单位
选择显示段测量值的单位;如果选定了“文档单位”,则按照文档的显示和尺寸标注设置显示
小数位数
如果未选定文档单位,指明段标签要显示的小数位数量
显示单位
如果未选定文档单位,在段标签上显示单位
场地模型
场地修整器
选择建筑红线是否为场地修整器,以及是何种场地修整器(请参阅创建坡度限制和创建纹理垫层)
纹理垫层类
如果选择了“纹理垫层”,则指定纹理垫层类
信息
曲面周长
在下面场地模型上显示建筑红线的周长;如果建筑红线下没有场地模型,则为平面计算周长
曲面面积
显示建筑红线下场地模型的面积;如果建筑红线下没有场地模型,则为平面计算面积
顶点参数
(仅“对象信息”面板)
编辑建筑红线路径顶点;请参阅编辑基于顶点的对象
如果建筑红线已指定为场地模型上的纹理垫层,请选择工具 > 组织。在“类”选项卡上,选择指定为纹理垫层类的类,并为其指派独特的填充色或纹理。选择场地模型并从“对象信息”面板单击更新;建筑红线显示为场地模型上的纹理垫层。切换至三维视图并渲染以实现完整效果。
创建建筑红线
