DesignSeries03215.png指定全局坡度对象首选项
工具
工作空间:工具集
坡度
Architect 和 Spotlight:建筑外壳
Landmark:场地规划
文件中所有坡度对象的坡度指示器外观可全局指定。
要设置全局坡度对象外观:
单击该工具。
单击“工具”栏上的首选项。或者,选择现有坡度对象;单击从“对象信息”面板中的设置,双击坡度对象,或右键单击坡度对象,并从上下文菜单选择编辑。
“坡度设置”对话框打开。单击“全局设置”选项卡并输入所需的设置。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
显示设置
箭头线条长度
以页面单位指定坡度方向箭头的长度
箭头偏移
以页面单位设置坡度方向箭头从坡度线开始的距离
坡度定义
为坡度选择显示类型(百分比、千分率、横距离/纵距离比、纵距离/横距离比或角度)
精确度
为坡度值设置显示的精确度
定向指示器属性
画笔/样式
为坡度方向箭头选择画笔样式和线宽。或者,在画笔列表中选择“类”样式。画笔、颜色、样式和标记则由坡度对象的类属性决定。
颜色
单击颜色方框以选择坡度方向箭头的颜色
结束标记
指定坡度方向箭头结束处的标记类型
不透明度 (%)
设置坡度方向箭头的不透明度;将滑块拖至左侧以降低不透明度,或输入不透明度的百分比
使用类不透明度
箭头的不透明度可由坡度对象的类设置
按类生成所有属性
按类设置所有画笔属性
按类设置移除全部
删除画笔属性的所有类设置
形状重调设置
如有一个点未连接,则保留坡度
保持重调形状坡度对象的坡度,并重新计算标高。
只有在重调形状坡度对象至少有一个终点未连接到另一坡度对象的情况下,此首选项才有效;改变未连接终点的标高。如果重调形状坡度对象的两个终点均与其他坡度对象连接,则改变坡度,且保持标高以维持与相连坡度对象的连续性。
分析坡度对象
使用坡度对象分析坡度或标高;选择以便(以指定颜色)高亮显示及/或选择满足条件的对象。指定要标记的条件。
计算并显示坡度与标高
应用对象属性
设置类属性
插入坡度对象
分析坡度
